Veröffentlicht 30. Oktober 201410 j Hallo , nachdem seit fast zwei Jahren meine turbo Anzeige nur noch bis Ende gelb bzw. Anfang rot ging, und meine Saab Werkstatt der Meinung war, das es am Turbolader liegt (zuvor wurde Kompression gemessen, Druckverlusttest gemacht, System abgedrückt, Unterdruckschläuche erneuert, APC Ventil und Drosselklappe erneuert, Luftmassenmesser und DI Box erneuert) wurde der MHI TD04-HL- 15T short neck Lader verbaut. Den ich dann kurze Zeit später auf die 20T Spezifikation umbauen lassen habe. Ergebnis war, das er zwar spürbar besser ging, jedoch die Anzeige nur an Anfang rot kratzte. Kurz gesagt, hat meine Saab Werkstatt die von mir gefühlten 20 PS weniger Leistung nicht gefunden. Ich habe die dann auf die hier im Forum mehrmals besprochene Problematik mit den zwei Rückschlagventilen der Tankentlüftung angesprochen. Aber daran haben die nicht geglaubt. Nachdem ich fast alles durchgetauscht hatte, habe ich mir wie im Forum behandelt, die zwei Aluminium Rückschlagventile in 8mm im Netz bestellt, und dazu ca. ein Meter 6 mm Silikon Schlauch. Die zwei Plastikventile (1 x 8mm und 1 x 4mm) der KGE habe ich auch gegen die Plastikventile gewechselt. Nach ca. einer Stunde Arbeitszeit wurden die zwei Rückschlagventile gewechselt. Am Abend bin ich dann von der Arbeit nach Hause gefahren. Motoröl war schon auf Betriebstemperatur. Gleich nach der Autobahn Auffahrt beschleunigt. Und sie da von 60 km/h bis ca. 120 km/h blinkt die TCS Lampe des öfteren, und die Anzeige geht fast bis Mitte des roten Bereichs. So gut ging er früher nicht mal mit dem Garrett Lader. Dann habe ich mit der Lenkradsteuerung geschaltet, und phasenweise ging die Anzeige bis kurz vor Ende des roten Bereichs !! Ich hatte den Eindruck das ich ein anderes Auto mit deutlich mehr Leistung fahre. Am nächsten Tag wieder auf dem Weg in die Arbeit, habe ich von ca. 120 km/h auf 100 km/h abgebremst, und dann im Automatik S-Modus bis 180km/h beschleunigt und mit meinem Handy aufgenommen. Mit Handy Lenkradhalterung natürlich und freier AB. Jetzt habe ich das Video mir angeschaut, und mit der Stoppuhr vom I Phone meines anderen Handys die Zeit gestoppt. Ich habe auf dem Video kurz vor 100km/h Beschleunigt bis 185 km/h. Die Stoppuhr habe ich bei exakt 100km/h gestartet und bei 180 km/h wider angehalten. Ergebnis 9,09 Sekunden. Ich weiß jetzt nicht ob das ein guter Wert ist, jedoch ging die Tachonadel vorher nie so schnell. Endlich habe ich die Fehlenden PS gefunden, und durch den größeren Turbolader wahrscheinlich auch ein paar mehr PS gefunden. Ich wollte das Video hier anhängen, aber bekomme die Meldung , nicht unterstütztes Format (Samsung S5). Jedenfalls rennt die Sau jetzt wieder :-) Danke an das Forum hier. Ihr habt mir mehr geholfen, als meine Saab Werkstatt, die mich sehr viel Geld umsonst hat investieren lassen.
30. Oktober 201410 j Und zudem was du da fälschlicherweise Investiert hast, fast ein Pfenningartikel. ok fälschlicherweise ist nicht richtig ausgedrückt , jetzt ist alles picco bello Ein sehr schöner Saab den du da Fährst. Ich beneide dich wirklich! Ich hatte auch Ventile von KGE sowie Tankentlüftung beide durchlässig auf beide Seiten. Aber Forum sei dank das sehr schnell beheben können ohne grosse Kosten.
31. Oktober 201410 j Moin, es freut mich das "die Sau wieder rennt"! Könntest Du das was Du alles getauscht hast, also die Ventile und gegen was Du getauscht hast, bitte genauer Dokumentieren? Ein paar Bilder, Beschreibung/Daten der Neuteile und evtl. die Quelle/n? Für die Tankentlüftung ist das ja bekannt, aber für die KGE ist das "neu" und noch nirgends so richtig beschrieben worden. Das wäre ganz prima. Hoffe das "die Sau" dann auch wieder dauerhaft so weiter rennt.
31. Oktober 201410 j Autor Getauscht wurden die zwei blauen Plastik Rückschlagventile der Tankentlüftung gegen zwei 8mm Alu Rückschlagventile (bestellt bei Amazon.de, Suchbegriff 8mm Rückschlagventil eingeben). Sowie die zwei Plastikventile des PVC Kits. 1x 8mm und 1x 4mm. Siehe Fotos. Gruß
31. Oktober 201410 j Gratulation! 9 s von 100 auf 185 sind sicher ein guter Wert für die rote Rennsau. Noch ne Gratulation: Alles Gute zum Geburtstag! Auf das der rote SAAB Renner noch lange Freude macht Bearbeitet 31. Oktober 201410 j von turbosaabi
2. November 201410 j Und eins mag ich mal vor Verwirrungen klar stellen: Die "Sau" ist mir und der 900II das "Ferkel"
2. November 201410 j Kosenamen für die Saabs sind ja nicht immer einzigartig, und auch mit der "Sau" seid ihr offenbar nicht alleine... http://turbo-service-center.com/saabinside/files/inc/475eaf99d3.pdf Seite 10
3. November 201410 j Herzlichen Glückwunsch... Das Video wäre bestimmt interessant zu sehen :D Stell es doch zu Youtube und verlinke es hier... Ich könnte dir sonst auch meinen Kanal anbieten wenn du es mir schickst, dann lade ich es hoch und stelle den Link gerne hier ein... es grüßt der Schladdi
