Probleme mit Drehzahl 900i 16V
Ich hätte eine Frage für einen Saab Kollegen der einen 900i 16V Bj. 1990 besitz.
Problem ist dass die Drehzahl spinnt - wenn er beim Fahren über 2.000 u./min fährt dann sinkt die Drehzahl um ca. 1000 u./min. - also nicht wirklich, nur laut Anzeige
Wo könnte das Problem sein?
Wenn das Absinken nur ein "Anzeigefehler" ist, dann ist es wohl das Instrument.
Ja, nur Anzeigefehler. Gibt es vielleicht eine Reparaturanleitung oder hilft nur ein Austausch?
Wenn es nicht nur ein Kontakfehler ist (evtl. durch Vibrationen, genau in dem Drehzahlbereich), würde ich das Teil eher tauschen....
OK danke, habe die Info an den Besitzer weitergeleitet.
