26. August 20195 j Ich könnte ein gutes, gebrauchtes Bedienpanel für Radio- und Klimatisierung bekommen inkl. allen Knöpfen im Topzustand. Das Kunststoffpanel an sich würde ich dann folieren- oder mit Wassertransferdruck behandeln wollen. Einziger Wermutstropfen: 250,00€ für das Teil... Warum nicht das vorhandene modifizieren?
26. August 20195 j Warum nicht das vorhandene modifizieren? Weil ich dann mit einer zerfledderten Mittelkonsole rumfahren muss... Die Knöpfe könnte ich mir zudem als Ersatzteil weglegen.
26. August 20195 j Weil ich dann mit einer zerfledderten Mittelkonsole rumfahren muss... Die Knöpfe könnte ich mir zudem als Ersatzteil weglegen. Das dauert doch höchstens 1 Woche ;-)
26. August 20195 j [mention=7303]Kurti[/mention] Und weißt Du überhaupt, wieviel ein neues Panel kostet! M.E. rechnen sich dann Deine Vorhaben nicht.
26. August 20195 j [mention=7303]Kurti[/mention] Und weißt Du überhaupt, wieviel ein neues Panel kostet! M.E. rechnen sich dann Deine Vorhaben nicht. Das kann man gar nicht mehr kaufen soweit ich weiß...
26. August 20195 j Ich habe vor wenigen Tagen geschaut, da gab es keinen Bestand... "Back ordered" liest man hier und da.
21. September 20195 j Hallo allerseits, ich habe mich heute mal den ersten abgeblätterten Bedientasten gewidmet... ich habe teilweise nachlackiert und zwei Tasten neu beklebt 1. Nachlackieren Die Rundungen am Lüftertaster habe ich mit einem dünnen Pinsel und schwarzem Nagellack nachlackiert. Ebenso habe ich die defekte Stelle im Ein/Aus-Knopf übermalt. Ergebnis: der Nagellack ist nicht matt genug, sondern eher glänzend...das geht bestimmt besser mit einem ganz feinen Pinsel lassen sich die Ecken ganz gut nachmalen die übermalten Stellen lassen sich bei genauer Ansicht erkennen, aber auffallen tun sie nicht für grössere Ablösungen nicht so gut geeignet 2. Aufkleber Die beiden Tasten "Nav" und "Dest", die am meisten betroffen waren, habe ich neu mit Aufklebern aus dem hbloem-Set beklebt. Hierzu habe ich erst die schwarze Beschichtung weiter abgeschabt, damit das Nachtdesign auch funktionieren kann. Ich vermute mal, dass man es nicht schafft, den Aufkleber ansonsten so genau aufzukleben, dass die alte Rest-Beschriftung genau deckungsgleich mit der neuen Schrift wird.... Die schwarze Beschichtung ist übrigens ein gummiartiger Überzug, der sich mit einem Schaber ziemlich genau abschaben lässt. Die Aufkleber lassen sich ganz gut positionieren, ist mir allerdings beim Ersten (Dest) nicht ganz genau gelungen, aber das wird sicherlich von Taste zu Taste besser... Ergebnisse: das Schwarz passt hervorragend die Schrift ist etwas weisser als die der Originaltasten die Aufkleber sind in der Grösse passgenau (bei den runden kann ich aber noch nichts sagen) die NAV-Taste sieht eingedrückt aus, das sieht aber nur auf dem Foto so stark aus. im Nachtdesign sind sie leider etwas dunkler als die Originaltasten, das finde ich schon störend. Fazit: Nachlackieren ist nur für unauffällige kleine Stellen sinnvoll und zwingend für Tastenränder erforderlich. Die Aufkleber sehen gut aus, leider im Nachdesign dunkler. Heisst eigentlich, dass alle getauscht werden müssten :-( Auf jeden Fall sieht es besser aus als vorher!!! Über Haltbarkeit kann ich noch Nichts sagen.
