Beleuchtung Klima teils defekt
Hi zusammen,
Welche Birne muss ich wechseln, dass die rechten Bedienteile der Klima, also Knopf für Fußraum, Econ, Off etc wieder beleuchtet werden? Auch der grüne Ring um den Kippenanzünder leuchtet nicht. Das ist doch nur ein Birnchen für alles in dem Bereich oder?
Und noch was - welche Kühlflüssigkeit brauche ich. Das Display sagt nachfüllen. Heizung geht wunderbar. Gesucht habe ich schon, aber der Behälter ist eigentlich bis zur Hälfte voll, rötliche Flüssigkeit.
Kühlflüssigkeit hat sich erledigt, g34 passt glaub. Nur noch dieses Birnchen, nervt mich einfach, wenn so Kleinigkeiten nicht funktionieren.
vverstehe deine Frage nicht ganz. Wenn die Tasten dunkel sind, dann die Birne für die Tasten tauschen. Schon mal rausgezogen da Teil? An die Birne vom Ascher kommt man auch ran wenn die ACC raus ist.
Achso, ich will halt wissen ob das so ein steck- oder schraubbirnchen ist, eben einfach zu wechseln, oder LED was man evtl von bzw auf ne Platine löten muss. Da wäre ich dann raus.
alles noch Birnchen. Die mit Glassockel sind Standard, die im Kunststoffbajonet gibt es am einfachsten bei Saab, kosten dann aber auch um die 10€.
http://www.autolampen24.com/WebRoot/Store/Shops/61062239/Products/449105/1_4wanzeige_s.jpg
1,4W Anzeigelampe HRQ
  • Daten: 14V 1,4W Sockel HRQ
Für das ACC Display (lassen sich etwas schwerer eindrehen funktioniert aber )
da schließe ich mich mal an. Ich brauche eine neue Birne für den obersten Teil, unter dem Display, also die Reihe vom NightPanel und BC. Welche muss ich bestellen?
Habe die Beleuchtung für das SID und ACC dort bestellt .Sind auf jedenfalls günstiger als beim FSH.
Ascher & Lichtschalter haben eine andere Glühlampe.
Dimmer & Schalter Höhenverstellung andere Glühlampe
Schalter Fensterheber haben eine andere Glühlampe .
Hier im Forum gibt es auch eine Auflistung ,finde ich auf die schnelle jetzt nicht .
http://www.autolampen24.com/epages/61062239.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61062239/Categories/Anzeigelampen
Danke, hab hier noch ne PDF zum Ausbau gefunden Link
ne, das ist nicht zum Ausbau sondern zur Reparatur von Pixelfehlern. Schau dir erst mal die Rückseite an!
Schon klar - die ersten paar Bilder eben dann, das Display funktioniert bei mir einwandfrei, da brauch ich nichts machen. :) Ich bestell erstmal die Lampen jetzt
Nö, auch die nicht. Da wird nix zerlegt oder geöffnet. Da kommt man so dran. Eben nur rausziehen (und abstecken).
Dur brauchst das SID aber nicht aufschrauben. Das SID Gehäuse hat an den entsprechenden Stellen Löcher für die Lampen
So wie Flemming & Saab-Frank schreibt , einfach mal ausbauen und mal vernünftig lucki lucki machen dann erklärt sich alles von selbst :hello:
Jupp, ich schaus mir an. Danke nochmal und schönen Tach!
Es war wirklich selbsterklärend wenn man das Panel vor der Nase hat. In 5 min wars gemacht. Guten Rutsch!
Glühlampen wo bekommen ??
  • 4 Jahre später...
auch mich hat es mit dem Bedienteil - 9-3 I Cabrio - erwischt.
Ende letzter Woche wurde das linke Anzeigefeld schwächer in der Ausleuchtung. Gedanke, daß die Beleuchtung durch ist.
Gestern Morgen dann gestartet und nichts funktionierte mehr. Auch mehrmals die OFF-Taste zu drücken brachte nichts.
Am Abend war mit dem Starten die ACC wieder an.
War wohl nur ein kurzes Hoffen, da Heute (war mehrmals unterwegs) wieder alles kplt. ausgefallen ist.
Ist jetzt das gesamte Bedienteil im Eimer? Schaltet sich das Teil ab, wenn die "Birnchen" den Dienst eingestellt haben?
Oder wird evtl. noch an anderer Stelle - Relais etc. - eine Fehlerquelle sein können?
Danke vorab
Jedenfalls schaltet sich das Bedienteil nicht automatisch ab wenn ein Birnchen hinüber ist.
Ich dachte nicht an ein "Birnchen", sondern alle Leuchtmittel.
Gestern noch das Bedienteil raus, die Kontakte blank geputzt und den Stecker mit K61 versorgt.
Die "große" Birne für Display raus, und...
Da steht tatsächlich 14V/270mA drauf, was meinen Händler vor Ort sehr erstaunte.
Habe vorerst eine von den Birnen eingesetzt, die auch in der 3. Bremsleuchte stecken. Kann es da Probleme geben?
Die anderen "Birnchen" gleich mit Sockel erworben, da die eingesetzten bereits bröseln.
Aber das Wichtigste: Das B.-Teil funzt wieder :biggrin:
Naja, Bremsleuchte ist meine ich 5W. Und ich habe schon ACC-Displays gesehen, die durch zu viel Hitze von der Birne zerstört worden sind. Und 14V*0,27A, sind gerade mal 3,8W. Also auf jeden Fall was dimmen. Ist der Abstand zum Display denn der gleiche? Oder baut die Bremsleuchte auch noch höher, also dichter dran?
Die Bremsleuchtenbirne baut nicht höher und der Lampenfuß ist der gleiche.
Sollte die Differenz von 1,2W wirklich die Gefahr der Zerstörung haben?
