2.2 TID Limp Home
Hallo.
Jedes mal wenn ich am Autobahn mehr als 120 fahre, kommt das check engine licht nach 10-20 minuten an und das Auto fährt in limp home mode. Dann Motor abstellen, einigen minuten warten und alles ist wieder gut.
Wenn ich weniger als 120 fahre, gebt es keine probleme.
/Jakob
mal mit nem Tester ausgelesen, sollte ein Fehlercode abgespeichert sein....
Ich werde Montag zur Händler fahren. Welches Turbo gibt es eigenlich? GV15V oder GT18V?
Mein Tipp: luftmassenmesser
Aus meiner Erfahrung gibt es da keine CE Lampe/Limp mode - er hat nur weniger Kraft und verbraucht mehr
Meine Meinung AGR oder Unterdruckschläuche
Ich bin heute beim Händler gewesen und es gab 2 fehler.
P0244: Ladedrüch zu niedrich, mechanishe fehler und
P0400: EGR ventil, etwas mit position.
So nun will ich nochmahl den EGR reiningen und schmieren. Tubo problem ist vielleicht wastegate oder verschmutzung die VNT teile. So Wastegate testen und so weiter.
/Jakob
Schlauch vom wastegate sitzt? Kann auch was undicht sein. Ladeluftkühler usw
U-Druckschlauch hinten am Turbo/Dose ist wichtig und man sieht ihn kaum!
AGR-Ventil ausbauen, Ruß entfernen. Mal etwas frei fahren!
Genau, und egal ob sie betroffen sind - wenn Du nicht weißt wann die getauscht wurden, dann auf jeden Fall tauschen!
Hallo.
Als ich das auto bekam, habe ich alle u-druckschlauchen erneuert, EGR und so weiter gereinigt. Das auto hat den ganze zeit eine kleine verzögerung beim vollgas zwichen 140-160 gehabt. Rückelt.
Ich glaube dass dieses problem sich entwickelt hat. Ein schlectes wastegate oder ladedrückventil will diese symptome geben
Und beim AGR/EGR zum schmieren Kupferfett verwenden - mache ich alle 50.000km (unausgebaut mit Bremsreiniger besprüchen und danach Kupferfett)
Hallo.
Ich habe dass problem gefunden. Die gummischlange zwichen turbo und intercooler Rohr war gebrochen. Ausgetaucht und 80 km probefahrt gemacht ohne probleme.
Das Rückkeln ist auch weg. :-)
https://drive.google.com/open?id=0BzUGApyFeE6DMmpYbjlORHYtNEU&authuser=0
Frohes Neujahr.
Jakob
ttps://drive.google.com/open?id=0BzUGApyFeE6DMmpYbjlORHYtNEU&authuser=0Jakob
Dein Link funzt nicht..... :-(
Hier ist es.
