Guten morgen saab gemeinde
Hab im internet gelesen.man kan die acc einheit programmieren so dass beim zündung einschalten die gewünschte funktion eingeschaltet wird.....
Und zwar kurz vorm zündung ausschalten,wenn man die tasten vent + scheibenheizung drückt...
Funktioniert leider nicht!
Hab die ACC1!!(mit vent taste)
Wenn man die zündung einschaltet läuft sofort die heckscheibenheizung und gebläse auf stufe 3(sehr nervig)
Wie kann ich das ändern??
Hey,
hast du die Zündung danach sofort wieder an gemacht ? Ich bin der Meinung die muss dann erstmal paar Minuten ausbleiben.
Ja hab schon einige zeit gewartet?
Vielleicht zu wenig?
Aber dass mit den.knöpfen vent und scheibenheizung stimmt??
Ich habe im internet schon einiges gefunden jedoxh steht überall was anderes...
Der eine schreibt die acc1 kann man net programmieren, ein anderer sagt wieder ja geht doch!!
Sind die betriebsanleitungen alle gleich von 86-90?? Hab nen 88er
Im Internet steht viel....
Du brauchst eine Anleitung bis 89. MY 90 Hatte schon eine andere ACC...
Nach der Programmierung muß die Zündung mindestens vier Minuten ausgeschaltet bleiben. Ich habe das hier einmal kurz angerissen.
#7
Sinngemäß gilt das auch für das alte Bedienteil; zumindest war es in einem kurzzeitig geliehenen '88er Turbo auch so.
Funktioniert leider alles nicht!
Kann man dass acc1 durch ein acc2 steuergerät tauschen?
