Sind das da oben Flaggenmasten? Auf der Platte steht vermutlich etwas mit "LT". Das runde Stück etwas im Zentrum der Masten.... was ist das? Ist das ein Belüftungsschacht für einen Müllberg?:confused:
Also LT steht da nicht. Es sind 3 Buchstaben, aber wenn man die bei Google eingibt,
dann kommt die Lösung an 1. Stelle.
Ich will so viel verraten, dass es sich um ein Gelände handelt, womit man kleine Kinder
begeistern kann. Es liegt in Ba-Wü nahe der A5. Aber der Europapark ist es nicht.
Europa Park, Rust
Etwas weiter gefasst, nördlich von Turin und westlich von Bratislava :biggrin:
Anhand deiner Hinweise bin ich über ein RitterSportMuseum und ein BonbonMuseum gestolpert, wäre für die Kurzen beides sicherlich ein Spaß. Die Lösung ist das aber wohl nicht.
Bei den ersten beiden Buchstaben tippe ich auf JD oder LD. Damit bin ich aber auch nicht weiter gekommen.
Jetzt gibts ersteinmal Frühstück.
vergesst mal die Buchstaben. Die sind so nicht wirklich zu identifizieren.
Ich würde mal dem Hinweis in #2880 nachgehen.
Gruß Frank
Neben halb Deutschland, könnte man druch gechickte Linienführung parallel zu Breiten- und Längengraden auf Freiburg kommen.
Ich schieße mal ins Blaue: Tierpark Mundenhof?
Richtig, Tierpark Mundenhof. Die Buchstaben sind ZMF - das ist ein Musikfestival auf dem Mundenhofgelände.
Du bist dran.
In das Fadenkreuz würde Funny-World in Kappel-Grafenhausen passen. Noch nie gehört.
Edit: Zu spät und auch total falsch gelegen.
Kleiner Tipp noch, der gesuchte Ort liegt im Nordwesten der Republik.
Hm....Die Barockgebäude im Hintergrund sehen aus wie Clemenswerth. Da kann man aber nicht so dicht mit dem Auto ranfahren, wenn ich mich recht erinnere (ist schon ewig her, dass ich da mal war)
Es ist Schloss Clemenswerth. Klasse, du bist dran.
mal was schweres
Eine Burg in Tirol:rolleyes:?
ganz kalt ...
Zumindest der Rest einer Burg?:biggrin:
Burgruine ,Irgendwo' in Polen?
Luxemburg, Burg Useldingen?
ganz kalt
Ruine vor dem roten 9-3 :biggrin:
auf einer gedachten Linie zwischen L und PL im linken drittel und dann etwas noch Norden
Hessen?
