Ventildeckel lackieren
da mein 900 II 2,3 Probleme mit den Pleuellagern hat, habe ich mir jetzt einen 9-5 2,3t zugelegt.
Am 9-5 möchte ich den Ventildeckel wieder schön machen. Was muss ich bei der Demontage des Deckels
beachten und in welcher Reihenfolge muss ich die Schrauben lösen?
Grüsse
Andreas
Und die Dichtung von Elring verwenden, der geringe Aufpreis ist es wert.
Moin,
besten Dank für die schnellen Antworten.:top:
Andreas
... und womit am besten den Ventildeckel lackieren?
Mein neuer B235R hat nämlich auch einen nackten Ventildeckel und den würde ich auch möglichst vor Korrosion schützen.
Oder ist es es nicht so wild, wenn das Alu korrodiert? (Optik wäre mir egal!)
Solange die Dichtflächen in Ordnung sind - kein Problem.
1. Hitzebeständiger Lack nach Geschmack - ich meine, es war hier auch schon igendwo mal beschrieben.
2. Pulvern lassen - vielleicht mal beim [mention=265]Saabcommander[/mention] anfragen, hatte er nicht mal solche angeboten?
Bearbeitet von patapaya
Mein Vater meint, dass normaler Lack auf Alu nicht hält.
Muss wohl irgendein Speziallack sein.
Ja - giftgrüner...! :biggrin:
Im Ernst - was er genommen hat, scheint nicht lange gehalten zu haben: http://www.saab-cars.de/threads/motorueberholung-am-902.44073/page-7#post-953940, deswegen dann auch gepulvert: http://www.saab-cars.de/threads/motorueberholung-am-902.44073/page-7#post-994916 :
http://www.saab-cars.de/attachments/motor-jpg.85412/
Dann gab es noch diesen Thread - ohne Rückmeldung, was draus geworden ist...
Der dezente Grünton gefällt mir richtig gut :top::top::top: .
Ich kann bei dieser Gelegenheit die Firma Mingo wärmstens empfehlen. Die sitzen 10 meter von meinem Büro entfernt und machen erstklassige Arbeit. Ich will im Mai/Juni meine Felgen dort machen lassen und berichte dann.
Ich bräuchte eine Lösung, die schnell geht, *ironieon* damit mein 9-5 nicht allzu lange ohne Ventildeckel fahren muss *ironieoff*
Bei Aluminium bietet sich eloxieren an. Es ist dauerhaft und kann nicht unterwandert werden wie Lacke. Problematisch wird aber der Kostenfaktor werden. Ich persönlich habe den alten Deckel aus MJ00 Drauf, der ist von werk aus schwarz gepulvert und macht einen recht robusten Eindruck. Zu beachten ist hierbei aber dass der alte Deckel natürlich auch den alten KGE 'Anschluss hat!
Jupp, ein alter Deckel passt da net druff.
Ich schau mal, dass ich mal bei Elferink vorbei schaue und vlt. hat der noch einen Deckel von der neuen Serie oder waren die ab 2004 alle nicht mehr lackiert?
ok, hab mir eben mal die Preise in der Bucht angesehen.
Ich lass den Deckel wie er ist.
Sobald die Dichtung mal gemacht werden muss, kommt der Deckel runter und ab zum Lackierer und pulvern lassen.
Ab MY2003 ist der Lack ab....
Er passt, nur der Anschluss muss umgebaut werden...
ist der umbaubar?
So siehts bei mir aus: (Archivbild)
http://www.saab-cars.de/data/photos/l/0/615-1410015847-62222b59df4afd0ea55c573b6537b55c.jpg
Danke, aber ich lass dann meinen vermutlich doch erstmal drauf und wenn der Ventildeckel mal runter muss, geht das Teil zum Lackierer des Vertrauens.
