April 17, 201510 j DANKE für die Bilder und viel Erfolg!! Das Ölsieb sah eigentlich gut aus. Warum ging der Motor hoch? Gibts eine vermutete Ursache?
April 17, 201510 j wow- Du hast es echt durchgezogen mit dem neuen Motor- Glückwunsch und Respekt! Ich habe auch nochmal 2500€ investiert und lasse alles tauschen beim Steuerkettenwechsel...
April 17, 201510 j ...und es macht Sinn es so zu machen, ganz egal was manch andere behaupten wir die wir so bescheuert sind und jetzt einige tausende und noch mehr Euros in unsere Saabs investieren, werden diejnigen sein, die in 10 Jahren (und länger) mitleidig lächeln wenn die ganzen Schnäppchensammler in seligen Erinnerungen schwelgen wie schön doch damals der 9-5er war...... ...und dann zücken wir den Schlüssel setzen uns in unsere "Gurken" und zuckeln davon :))))) War heute beim Autositze Gott des Südens, und dachte mir irgendwann "scheiss doch drauf" und lasse Ihn jetzt meine neuen Sitze doch komplett aufbereiten und dann erst einbauen - und wenn er schon dabei ist, darf er mir die hässlichen Türgriffe auch noch gleich passend beledern....:)
April 17, 201510 j DANKE für die Bilder und viel Erfolg!! Das Ölsieb sah eigentlich gut aus. Warum ging der Motor hoch? Gibts eine vermutete Ursache? Nicht immer ist der Ölsieb schuld Hier war etwas zu heiß ich vermute "gutes" Software
April 19, 201510 j darf er mir die hässlichen Türgriffe auch noch gleich passend beledern....:) Was nimmt es wohl für das Beledern der Griffe?
April 19, 201510 j Was nimmt es wohl für das Beledern der Griffe? weiss ich noch nicht, da muss er erstmal sehen wie er es am besten machen kann...
April 20, 201510 j Yeeeeehaar!!! Ich hab auch grad alle Teile für `ne Komplettrevision bestellt. Links, rechts, oben, unten, hat schon mal jemand Ausgleichswellenlager machen müssen?... ...ach sch..egal, ist ja für den Saabotuer. Ich mach die ganze Arbeit mit einem Kumpel selbst( Werkstatt vorhanden), haben uns ein Wochenende vorgestellt, hoffe die Zeit reicht.
April 20, 201510 j Whoop whoop! Da ist ja das gute Stück Schwedenpower :-) freu mich drauf :-) Coole Aktion, gefällt mir. Hoffentlich macht der Rest dann auch keine Zicken mehr und Du hast für lange Zeit Ruhe.
April 20, 201510 j Wie sich die Bilder doch gleichen....so sah mein B235R auch aus...nur, dass das Loch unter dem Zylinder in der Ölwanne war
April 20, 201510 j Wenn das Schadensbild sich ähnelt, wäre es doch interessant, ob das bei den anderen geschrotteten B235ern auch so aussieht. Das ließe evtl. genauere Schlüsse auf die Ursache zu.
April 20, 201510 j [ATTACH=full]91643[/ATTACH] Lässt du den Ventildeckel so (oxidieren) oder behandelst du den irgendwie, damit er eben nicht oxidieren wird? Falls letzteres, nenn mir mal bitte dein Mittel der Wahl.
April 20, 201510 j Ob die neueste Version Nr. 6 der KGE nichts bringt, wie niki schreibt, sei mal dahingestellt - aber alle anderen Versuche vorher waren offenbar (ebenfalls) mit Problemen behaftet, und sie ist das letzte Release. Dass es ab 2004 eine neue, grundsätzlich geänderte Ausführung gab, hilft dem TE gar nicht, weil sie sich nicht nachrüsten lässt. Allenfalls könnte er das auserwählte Auto nicht kaufen und einen ab 2004 suchen. Das T-Stück ist gemeint, und nein, keiner der sichtbaren Schläuche ist transparent: [ATTACH]90605[/ATTACH] Wenn das Auto dann in der Werkstatt ist, neben der Ölwanneninspektion auch alle Ventile der KGE und der Tankentlüftung prüfen und ggf. ersetzen lassen, insbesondere das kleine weiße "Nr. 3": [ATTACH]90606[/ATTACH] Was macht das kleine weisse Nr 3 Ventil und warum sollte das prophylaktisch ausgetauscht werden?
April 20, 201510 j Moderator Das gibt es nur bei den Turbomotoren und muss hier (im Gegensatz zu den Saugern, wo an der DK nur Unterdruck herrscht) sein, weil es den Ladedruck, der an der DK anliegt, vom Kurbelgehäuse fernhält. Ist es defekt oder fehlt, drückt der Ladedruck im Kurbelgehäuse das Öl durch ale (Dichtungs-)Poren.
April 24, 201510 j Autor So, ich habe das Schätzchen heute erfolgreich nach Hause gefahren. Daumen drücken, dass es das jetzt war mit dem Ärger..
April 7, 20178 j Nee noch nix gesehen. So, ich habe das Schätzchen heute erfolgreich nach Hause gefahren. Daumen drücken, dass es das jetzt war mit dem Ärger.. Hallo, gab es denn noch eine Ursache zum Motorschaden? Vielen Dank, Uwe
April 7, 20178 j Autor Nein, war ohne feststellbare Diagnose. Ölsieb war komplett frei. Öl an sich sah auch noch gut aus (zumindest das, was auf der Autobahn lag :D)
