Frage zur Stabi-Gummis
Hallo, ich möchte demnächst vorne neue Stabi-Gummis einbauen.
Ich habe diese schon liegen und meine Frage ist, muss der Öffnung nach vorne oder nach hinten?
Ich meine den Schlitz zum draufdrücken.
Gruß, Frank
Das sollte sich durch die Anordnung der äußeren Wülste doch von alleine ergeben?
Bearbeitet von patapaya
Aha, ich habe die gerade nicht hier, aber werde nachher mal schauen.
Wir sprechen doch von diesen:
http://statics2.carparts-cat.com/webdata1/ImageData/artbild/2014.1.0/2411/09.9803.jpg
Ja genau
Hab mir das gerade angesehen, die können ohne Probleme um 180° gedreht eingebaut werden.
Das heißt mit den Schlitz nach vorne oder nach hinten.
Nach meiner Überzeugung ist das gleichgültig - der Schlitz muss eben sein, um das Gummi über die Strebe zu bekommen.
Das wird dann sowieso zusammen gedrückt durch Montage.
Ich bekam den Tipp, etwas Fett zwischen Stabistrebe und Gummiinnenseite zu geben zwecks Verlängerung der Lebensdauer (ist glaube ich lt. WIS auch so gedacht..)
