Veröffentlicht 19. April 201510 j Moin, moin, bevor ich mich um eine Anhängekupplung bemühe, hätte ich noch ein paar Fragen. Habe mit der Suchfunktion nix Passendes gefunden. - wie kann man den Check der Beleuchtung auf den Anhänger erweitern? - wenn das nicht geht, arbeitet das Checksystem des Autos ohne Weiteres einwandfrei? Grüße Andreas
19. April 201510 j wenn du einen SAAB speziefischen E-Satz (z.B. Jaerger) verbaust werden Fehler am Anhänger im Auto signalisiert
19. April 201510 j Autor Das ist super. Damit würde ja auch die separate Blinkkontrollleuchte entfallen, weil der Bordcomputer den Anhängerblinker überprüft, oder sehe ich das falsch????
19. April 201510 j richtig Das ist super. Damit würde ja auch die separate Blinkkontrollleuchte entfallen, weil der Bordcomputer den Anhängerblinker überprüft, oder sehe ich das falsch????
19. April 201510 j ich kann von der abnehmbaren HAK Kupplung nichts schlechtes sagen, Hab die bei Ebay für glaube 120 € gekauft. Die tut*s jetzt seit2 Jahren. Wollte damals mal mein Schlauchboot dran hängen...und habe es erst einmal gezogen. Wenn du keine 2 linken Hände hast, ist die an nem Vormittag dran, Soweit ist alles vorbereitet. Nur 1 Kabel musst du durchtrennen. Empfehlen kann ich hier :. wie HB-Ex schon sagte- den Fahrzeugspezifischen E Satz von Jaeger. Der kostete um die 50 Euro, Sobald der Blinker nicht geht, klackert es schneller. Eine zusätzliche Leuchte oder eine Abnahme brauchst du dank ABE nicht.
20. April 201510 j HAK hab ich auch. Allerdings montieren lassen. Der Vorteil (neben dem hohen D-wert) der HAK ist, dass sie keine Aussägung an der Stoßstange (wage kaum noch, diese lackierten Plastikteile so zu nennen) erfordert. Der Nachteil davon ist, dass sie relativ weit runterreicht, und meiner Tochter ist es tatsächlich beim Rückwärtsfahren schon gelungen, die Kupplung auf einen Bordsteinbereich aufzusetzen. Es empfiehlt sich also, stets etwas schwarzen Lack bei sich zu haben, um Rost zu vermeiden ;-)
