Veröffentlicht 20. April 201510 j Weder G**gle noch das Forum lieferten eine passende Antwort. An einer Stelle der rechten "C-Säule" des Cabriodachs blättert im Innenraum der Lack (?) ab, darunter eine raue Schicht "weißen Rosts". Woher das kommt ist klar: Feuchtigkeit. Aber wie kann ich dem entgegenwirken bzw. es optisch wieder herrichten?? Keine Feuchtigkeit wäre bereits geklärt, falls mir jemand diesen Tip geben wollte..
20. April 201510 j https://wohn-werk.de/Farben/Lacke-und-Lasuren/Spezialprodukte/Jansen-Fluessig-Kunststoff.html ich hatte mal mit soetwas aufgehübscht.......ob u wie lange gehalten......keine ahnung!
4. Mai 201510 j Das weiße ist Aluminiumoxid - das Pendant zum roten Rost. Das unterwandert den Lack oder die Beschichtung. Alternativen: Strahlen, pulverbeschichten lassen oder schwarz eloxieren - was die dauerhafteste Variante sein dürfte. Oder selbst schleifen, mit einer passenden Korrosionsschutzgrundierung für Alu (Vermutung, dass es da was passendes gibt) vorbehandeln und lackieren.
30. Juni 201510 j Hallo zusammen, ich habe ein Saab 9-3I Cabrio erworben (2001, 234tkm). Das Auto ist gut gepflegt, allerdings ist das Verdeckgestänge an manchen Stellen rostig und der mattschwarze Lack blättert ab. Ist dies der Normalfall oder stimmt bei meinem Cabrio etwas nicht? Innenraum ist nicht feucht und bei Starkregen blieb es auch dicht.
30. Juni 201510 j Das heißt einfach leicht abschleifen (mit Schleifpapier) und mit Branto Korrux 3-1 schwarz streichen hilft nicht?
30. Juni 201510 j Hallo zusammen, ich habe ein Saab 9-3I Cabrio erworben (2001, 234tkm). Das Auto ist gut gepflegt, allerdings ist das Verdeckgestänge an manchen Stellen rostig und der mattschwarze Lack blättert ab. Ist dies der Normalfall oder stimmt bei meinem Cabrio etwas nicht? Innenraum ist nicht feucht und bei Starkregen blieb es auch dicht. Das heißt einfach leicht abschleifen (mit Schleifpapier) und mit Branto Korrux 3-1 schwarz streichen hilft nicht? Das Verdeck ist ja mehrlagig und es muß nicht zwingend feucht sein im Innenraum. Es reicht, wenn das Verdeck gerne mal öfters im feuchten Zustand eingefahren wird, somit kann schon Korrosion entstehen. Branto Korrux ist immer eine gute Wahl und sollte auch vorsorglich helfen. Wichtig ist aber, nie ein feuchtes Verdeck einfahren !!
1. Juli 201510 j Wichtig ist aber, nie ein feuchtes Verdeck einfahren !!Das schränkt aber die Möglichkeiten zum Offenfahren, zumindest für Laternenparker, schon ziemlich ein. IMHO ist nicht das Öffnen des feuchten Verdecks das Problem, sondern das lange so Stehenlassen. Wenn ich morgens von der Arbeit komme, öffne ich auch das noch tau- oder regennasse Verdeck, lasse aber das Auto so nicht stehen, wenn ich zu Hause bin. Bisher auf diese Weise jedenfalls keine Probleme mit Stockflecken o.ä.
1. Juli 201510 j . Bisher auf diese Weise jedenfalls keine Probleme mit Stockflecken o.ä. eben 900II <--------------unauffällig im Gegensatz zum 9-3, ;-) früher war eben alles.........besser?... und deine Dachhaut ist neu.
2. Juli 201510 j Das heißt einfach leicht abschleifen (mit Schleifpapier) und mit Branto Korrux 3-1 schwarz streichen hilft nicht? bei den Alugussteilen schwierig. Aber die rosten ja auch nicht, die oxidieren nur ;-). Alu oxidiert in Gegenwart von Sauerstoff sofort! Drum ist das nicht so einfach. Bei den Gestängen aus Stahl kannst du das machen.
7. März 20214 j Hallo liebe Saab Gemeinde, nun eine weitere Baustelle meines 9-3 Cabrios: Die Verkleidung im Innenraum hinten am Verdeck ist sehr im argen und krümmelt mir den Innenraum mit dem Plastik voll. Der Vorbesitzer hatte das schöne Auto leider sehr herunter geritten und durch die Scheibe kam Wasser herein welche das Plastik über die Zeit angegriffen hat. Das Verdeck schließt und öffnet aber 1a. Daher die Frage ob jemand das selbe Problem hatte und einen Vorschlag hat wie man das ganze wieder einigermaßen ansehlich hin bekommt. Bilder sind angehängt. Vielen Dank
7. März 20214 j Das ist relativ normal, die Beschichtung der Aluteile war keine gute Idee von Saab gewesen. Dem Alufraß kann man wenig entgegensetzen ohne das komplette Gestänge zu zerlegen. Im Endeffekt: lassen Saubermachen, loses Aluoxid mit Schleifvlies entfernen und am wichtigsten: Verdeck und Scheiben dicht kriegen. Dann kommst du zu einem status quo, in dem das Alu durch seine natürliche Oxidationschicht (glatte, matte Oberfläche) geschütz ist und sich nicht mehr weiter verschlechtert. Kann man dann lackieren, das geht, hält aber nur so lala.
7. März 20214 j ....... Daher die Frage ob jemand das selbe Problem hatte und einen Vorschlag hat wie man das ganze wieder einigermaßen ansehlich hin bekommt. Bilder sind angehängt. .......jupp - altes Thema - Suche in Google "saab 9-3 cabrio blättert ab site:www.saab-cars.de" https://www.saab-cars.de/threads/9-3-cabrio-c-saeule-korrodiert-oxidiert.53214/ https://www.saab-cars.de/threads/verdeckgestaenge-rostig.54225/
7. März 20214 j Das Aluzeug beim Schleifen nicht wegschnüffel. Beim Schleifen eine Maske benutzen und auch den Innenraum gründlich davon befreien. Langfristig wird das Hirn es danken.
