Artikelnummer Benzinpumpe
würde mir gerne noch eine komplette Benzinpumpe für meinen Saab 900i Bj. 1993 bestellen. Wie lautet die Bestellnummer?
(Vielleicht habe ich Sie in den zahlreichen Beiträgen übersehen)
Beste Grüße
Martin
Warum kaufst Du Dir nicht einfach einen Überholsatz, also nur den Pumpe selbst? Der Behälter drum herum geht doch nicht kaputt.
habe ich auch schon darüber nachgedacht. Ich möchte die Pumpe auf Tour mitnehmen (Ist allmählich das einzige was noch nicht gewechselt wurde). Und es ist einfacher (mit meinen Mitteln und technischen Fähigkeiten) die komplette Pumpe als ganzes zu wechseln als am Straßenrand am Nordkap anzufangen die bestehende zu Überholen.
PS: Kann man von dem Bild schließen ob es Bosch oder Walbro ist?
Dann hol Dir eine defekte und baue einen neuen Satz ein :tongue:
Dann tausche die Pumpe (per Überholsatz) doch VOR der Tour noch aus und nimm die alte Pumpe als Reserve mit.
Das Schwierigste bei der Aktion ist doch nicht den Reperatursatz ins Gehäuse zu setzten, sondern die Einheit aus dem Tank schadensfrei aus-und wieder einzubauen!
Die Komplett-Pumpe in Reserve hilft Dir im Schadensfall recht wenig, falls Dir beim Ausbau z.B. einer der Anschlüsse abreisst.
Und die Gefahr besteht immer.
Bearbeitet von klaus
...kann man. Ist die Walbro-Pumpe.
