Saab muckt leider
Hallo liebe Saabfreunde, ich habe seit kurzem einen 9000 turbo cs bj 1992 mit 194 PS und automatikgetriebe, das Fahrzeug hat 336 000 km gelaufen! Hier meine Probleme: der Saab wird schon nach sehr kurzer zeit sehr heiß d.h. die Anzeige fast im rotem Bereich mit Klima zuschaltung noch schneller, nur bei schnellen Autobahnfahrten ca. 150-230 normalisiert sich die Temperatur, Lüftermotor schaltet sich aber nach abstellen des Saabs zu! 2tes Problem ist, wenn ich kräftiger aufs Gaspedal trete das er anfängt zu stottern und keine Leistung mehr an nimmt und man hört dann öfters ein knallen und zischen, muss dazu sagen das er im Stand sehr unruhig läuft, bei sehr wenig Gas geben passiert dies nicht! Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Saab forever!!
Hallo Saablover!
Wenn du deinen Saab liebst, dann solltest du möglichst nicht mehr damit fahren und folgendes überprüfen (lassen):
1. Zustand des Kühlers. Wie alt ist der? Vermutlich ist der am Ende und ein neuer würde gut tun.
2. Zustand des Thermostats. Dito.
3. Kopfdichtung: Möglicherweise ist es schon zu spät und deine Zylinderkopfdichtung ist schon durch. Sollte dies der Fall sein, wird es wohl etwas teuere, sofern du kein Selbstschrauber bist...
Grüße,
Erik
