Lenkrad Saab 99 / 900
Ja, meines Wissens zumindest ab MY 79
Nur wenn man sich anschließend um die Blinkerrückstellung selber kümmern möchte.
...wenn kein Airbag benötigt wird? Den gab es ja beim 99 noch nicht.
ich hab jetzt ein 99 Lenkrad eingebaut. Nur ein Problem gibt's - Zündung an und die Hupe plärrt los ohne das ich auf den Knopf drücke.
An was kann es liegen?
Da is wohl irgentwo Durchgang, wo keiner hingehört...
Kurzschluss am Centerknopf
Centerknopf = Hupen Knopf ?
ja, häng mal den Kontakt am Hupenknopf ab, dann müsste wieder Ruhe sein, sonst macht möglicherweise der Kabelschuh, oder ein durchgescheuertes Kabel Masseschluss
Ich hab mir das original Lenkrad mal genauer angesehen. Es hat ein Massekabel vom Hupenknopf an die Lenkradnabe und ein Kabel vom Schleifring an den Hupenknopf.
Das Lenkrad vom 99 hat nur ein Kabel - keine Massekabel.
Kann es dran liegen weil die Masse fehlt?
Masse ist da, sonst gäbe es ja keinen geschlossenen Stromkreis. Und daß es den gibt, bestätigt die Hupe laustark!
Bearbeitet von Cinebird
