Veröffentlicht 21. Juni 201510 j Hallo, ich bin vor 2 Tagen wie die Jungfrau zum Kind, zu einem Saab 900 II Cabrio gekommen. Da so ein älteres Fahrzeug doch ein paar Problemchen mitbringt, hab ich mich erstmal hier angemeldet. Ich vermute mal das es hier zu jedem Problem schon irgendwo eine Lösung gibt. Viele Grüße erstmal aus dem Norden Deutschlands. Grüße Tottix
21. Juni 201510 j Hi Tottix, Grüße vom tiefen Süden in den hohen Norden! Viel Spass mit dem Gefährt und stelle noch ein wenig Bilder ein - werden bei der Geburt ja immer gemacht Allzeit gute Fahrt!
21. Juni 201510 j Autor Bilder einstellen ist ja nicht so einfach hier... ich muss die Dateigröße wohl erst reduzieren
21. Juni 201510 j Autor Die Probleme die mir bisher aufgefallen sind: - Fernbedienungen funktionierten nicht (Taster getauscht, gelöst) - Fahrersitz läßt sich nicht vorklappen, der Zug ist oben gerissen - Kein Schlüssel funktioniert, als wenn das Schloss falsch wäre. - Vor dem hinteren linken Radkasten fehlt ein Plastikteil
21. Juni 201510 j Moin auch aus dem Norden, na gut aus dem Süden der Lüneburger Heide, das ist ja quasi Norden.................. Erst einmal allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Sprit im Tank !
21. Juni 201510 j Autor Moin kein Schlüssel in keinem Schloss? Also auch im Zündschloss nicht? cu Flemming Meine Schlüssel passen überall, nur im Heckklappenschloss nicht....
21. Juni 201510 j Autor Das Emblem auf der Haube scheint auch zu groß.......... Wie zu groß? Nicht original?
21. Juni 201510 j Das Emblem auf der Haube scheint auch zu groß.......... Ja, da ist echt ein ordentlicher Fladen 'Emblem' auf der Motorhaube gelandet. Wie zu groß? Nicht original? Nicht original an der Position - ich meine, das ist das Emblem der Heckblende, das eigentliche auf der Motorhaube ist um einiges kleiner (siehst Du auch ungefähr, wenn Du das große abnimmst... da sollte sich dann die Mulde auftun): [mention=9709]Tottix[/mention] : Wenn Du willst, und das aktuell auf der Motorhaube klebende große Emblem noch sehr gut ist, empfiehlt es sich, Letzteres aufzuheben, und ein passendes in Originalgröße in die dafür vorgesehene Mulde in der Haube zu stecken. Originalembleme für die Haube gibt's noch neu für ca. 10-15 Euro, die großen dagegen werden m.E. eher rar. Hier ein Beispielangebot: http://www.schwedenteile.de/saab-scania-emblem-motorhaube-saab-900-ii-94-98-p-1345.html Bearbeitet 21. Juni 201510 j von StRudel
21. Juni 201510 j Autor Ja, da ist echt ein ordentlicher Fladen 'Emblem' auf der Motorhaube gelandet. Nicht original an der Position - ich meine, das ist das Emblem der Heckblende, das eigentliche auf der Motorhaube ist um einiges kleiner (siehst Du auch ungefähr, wenn Du das große abnimmst... da sollte sich dann die Mulde auftun): [mention=9709]Tottix[/mention] : Wenn Du willst, und das aktuell auf der Motorhaube klebende große Emblem noch sehr gut ist, empfiehlt es sich, Letzteres aufzuheben, und ein passendes in Originalgröße in die dafür vorgesehene Mulde in der Haube zu stecken. Originalembleme für die Haube gibt's noch neu für ca. 10-15 Euro, die großen dagegen werden m.E. eher rar. Auf den Felgen fehlen auch die Embleme, sind das die gleichen?
21. Juni 201510 j Auf den Felgen fehlen auch die Embleme, sind das die gleichen? Sind das Originalfelgen, die aufgezogen sind? Ich kann das auf dem Bild nicht so gut erkennen. Zu den Originalfelgen gab es passende Deckelchen bzw. Kappen dazu, das sind wieder andere. Original für Dein 900-II-Cabriolet sind Embleme mit SAAB-Scania-Aufschrift. Ich finde grad keinen passenden Link auf die Schnelle. Es gibt sonst aber auch Aufkleber, die den Originalen nahekommen - die wären die günstigere und direkt praktischere Alternative (weil die Embleme auf einer Kunststoffgrundplatte kommen) zum Draufkleben auf die Felgendeckel, falls Du keine Originalfelgen hast, in die solche Käppchen passen.
21. Juni 201510 j Meine Schlüssel passen überall, nur im Heckklappenschloss nicht....OK, davon hattest du oben nichts geschrieben. Ja, dass kommt bei Schlössern die kaum benutzt werden schon mal vor. Reicht wenn eine Lamelle hängt. Entweder ausbauen, zerlegen, reinigen und neu fetten oder es erst mal Ballistol probieren. Aber nicht zu viel, alles was zu viel ist läuft ja innen wieder raus.
21. Juni 201510 j Ja, mit schießen liegst du gar nicht so falsch. Ballistol ist auch Waffenöl. Du warst zu schnell, ich hatte es schon zurecht korrigiert. Elende Autokorrektur.
22. Juni 201510 j Auch Willkommen von meiner Seite.... Hast Du noch ein paar Eckdaten für uns? Rein Interesse halber.... Gruß aus Stolberg
22. Juni 201510 j Aber nicht zu viel, alles was zu viel ist läuft ja innen wieder raus. Bei der Gelegenheit prüfen, daß die drei Abläufe an Kofferraumdeckel frei sind, oder gar verschlossene Stopfen montiert sind, wo nichts ablaufen kann, rostet es gerne.
22. Juni 201510 j Auch von mir ein herzliches Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb. Ist die Kofferraumklappe vielleicht mal neu/gebraucht eingebaut worden mit einem anderen Schloss? Viele Grüsse aus Kaltenkirchen und allzeit gute Fahrt
22. Juni 201510 j Autor Eckdaten: Saab 900 Cabrio Bj. 96 2.3l (nix Turbo) km: gerade eingefahren (215000) Tüv/Asu neu fehlt noch was?
22. Juni 201510 j Autor Auch von mir ein herzliches Willkommen und herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb. Ist die Kofferraumklappe vielleicht mal neu/gebraucht eingebaut worden mit einem anderen Schloss? Viele Grüsse aus Kaltenkirchen und allzeit gute Fahrt In Kaltenkirchen war ich heute morgen :-)
