Klimaanlage stinkt.
Hallo Forum,
ich habe seit ein paar Jahren einen 9-5er Kombi von 2003. Einiges an Reparaturen auch schon selber erledigen können. Doch wo ich wirklich nicht weiterkomme, ist das beseitigen einer stinkenden Klimaanlage. Als ich den Wagen kaufte, musste die Klimaanlage neu befĂŒllt werden. Sie hatte keine Funktion. Neu befĂŒllt kĂŒhlt sie jetzt drei Jahre super. Leider trat dann auch schnell eine ĂŒble GeruchsbelĂ€stigung auf. Vorwiegend im Sommer. Sowohl bei Umluft wie auch bei Außenluft.
Ich habe den Filter im Fußraum der Beifahrerseite getaucht. Er war nicht sonderlich verschmutzt. Mehrfach desinfiziert. Wasserkasten und Scheibenwischer demontiert und darunter gereinigt und desinfiziert. Bis zum LĂŒfter war aber eigentlich alles sauber...
Jetzt sind die warmen Tage wieder da und ich mag schon keine anderen Leute mehr mitfahren lassen. Heute war es fast unertrÀglich schlimm.
Wo kann die Quelle des Duftes liegen. Gibt es noch einen weiteren Filter?
FĂŒr Antworten wĂ€re ich seeehr dankbar!
Norddeutsche GrĂŒĂŸe
Jan
Hallo Jan,
in der Klimaanlage entsteht Kondenswasser. Das tropft vom WĂ€rmetauscher herunter und wird durch die WasserablĂ€ufe nach draußen gefĂŒhrt, wenn ich mich nicht irre beim 9-5 im Beriech unter dem Fahrer- oder Beifahrersitz (ungefĂ€hr).
Durch diese Feuchtigkeit können sich Bakterien bilden. Das stinkt dann.
Vermeiden kann man das indem man die Klimaanlage 5 Minuten vor Fahrtende abstellt, damit das noch trocknen kann.
Die Desinfektion muß also auch speziell den unteren Bereich des Klimakastens erreichen.
Hier gibt es verschiedene Wege.
Einerseits gibt es in manchen WerkstĂ€tten GerĂ€te die im Auto aufgestellt werden und per Ultraschall eine FlĂŒssigkeit verdampfen. Diese wird dann (auf Umluft, GeblĂ€se volle Power) durch die gesamten Luftwege befördert und eleminiert die GerĂŒche.
Zum anderen gibt es Sprays die man mit Sonden (Ă€hnlich den Hohlraumkonservierungssprays) in die LĂŒftung einbringt. WĂŒrde sich anbieten bei entferntem Staubfilter in den Schacht zu sprĂŒhen.
Auf jeden Fall solltest du vor der Anwendung eine Geruchsprobe vom entsprechenden Mittel nehmen, manche bringen einen "Duft" mit, der nicht jedermanns Sache ist. Ich erinnere mich an ein Mittel was die Autos ca 6 Monate intensiv nach Tannennadeln duften ließ....
Also einfach mal recherchieren was der Markt im Moment so bietet, das Problem dĂŒrfte sich recht einfach lösen lassen.
Könnte m.E. dann nur noch der Verdampfer sein. Der sitzt hinter der Filter und KĂŒhlt den Innenraum ab.
Dabei entsteht Kondenswasser der dann abfließen muss. Dieses Wasser wird aus dem Fahrzeug durch 2 DrainageschlĂ€uche abgeleitet. Wenn dies nicht der Fall ist bleibt da Wasser drin stehen was dann anfangt zu gammeln. Also gucken ob bei Betrieb Wasser unter dem Fahrzeug raus kommt. Wenn ja, dann vielleicht der Verdampfer reinigen, desinfektieren.
Gruß, Frank
# Edit, Griffin war schneller #
Bearbeitet von kaffeesatt
Moin moin,
danke fĂŒr die Antworten. Das Kondenswasser lĂ€uft bei Betrieb ab. Allerdings wusste ich bisher nur von einem Schlauch. Den habe ich beim Tausch des Flexrohres auch letztens erst gesehen. Den zweiten muss ich noch mal suchen.
Desinfiziert habe ich schon auf die unterschiedlichsten arten. In der Werkstatt mit einem speziellen GerĂ€t. Per Hand mit der Dose und Schlauchsonde. Mit einem Mittel das in den Fußraum gestellt wird. Beim Filtertausch habe ich auch beide WĂ€rmetauscher direkt behandelt. FĂŒr einen Tannennadelgeruch wĂ€re ich dankbar! Allemal besser als Komposthaufen.
Ich habe allerdings das GefĂŒhl, dass es nach einem Besuch in der hiesigen Autowaschanlage, schlimmer wird. Vielleicht sollte ich noch einmal desinfizieren und die Waschanlage meiden. Andere Fahrzeuge haben das Problem aber wohl nicht.
Gruß Jan
Ich habe mal eine ganz bescheidene Frage: Sicher, dass der Geruch wirklich mit der Klima zusammenhĂ€ngt? Kann es nicht sein, dass durch einen frĂŒheren Defekt unter den Teppichen sich eine "Geruchsquelle" entwickelt hat, die nun fröhlich vor sich hinstinkt? Ich hatte das mal bei einem Wassereinbruch in den Fahrzeuginnenraum..... bis ich mal unter den Teppich schaute - dann war das Problem gelöst.
Könnte es mit der Waschanlage zusammenhĂ€ngen?Wenn ich dich richtig verstanden habe,ist der Gestank ja gerade nach dessen Besuch PrĂ€sent.Wasche das Auto doch mal in einer SB Waschanlage,wenn es dann nicht mehr mĂŒffelt lag es wohl an der Waschstraße.
Hallo SAABY65,
das Problem tritt nur im Sommer auf. (Ich habe das Auto natĂŒrlich im Winter gekauft) Und der Geruch haucht mir eindeutig aus der LĂŒftung ins Gesicht... Letzten Sommer habe ich den Innenraum komplett mit einem Nassteppichreiniger aus dem Baumarkt gereinigt. Brachte aber auch keine Besserung.
Hallo syncromat,
ja das ist auch meine letzte Hoffnung. Ich habe das GefĂŒhl, dass dort ein Ă€hnlicher Geruch in der Luft liegt, habe das aber immer als Einbildung abgetan. Von anderen, die die Waschanlage nutzen, habe ich allerdings noch nichts gehört.
Wenn man nach „Saab 9-5 Klimaanlage stinkt“ googlet, findet man wahre Horrorstorys. Aber wenn hier sonst keiner das Problem hat?
Gruß Jan
Ich finde diesen SprĂŒhschaum fĂŒr die Klima von Motip oder Presto sehr gut. Der Schaum haftet lĂ€nger an den Teilen und löst sich nach einer gewissen Zeit auf.
Ein Tier hat sich aber nicht irgendwo verfangen und verwest vor sich hin?
Thomas
Hallo Thomas,
ich habe hier jetzt noch ein Mittel von Liqi fĂŒr den Fußraum. Danach probiere ich dann den Schaum. Totes Tier habe hatte ich auch schon im Verdacht und habe den Wasserkasten ausgebaut und bis zur LĂŒftungswalze alles freigelegt. Nichts. Dabei habe ich mir meinen Abzieher an den Scheibenwischern abgebrochen und die Steuerkontakte am Scheibenwischermotor verbogen...
( Ist also eine TagesfĂŒllende Aufgabe geworden.)
Gruß Jan
Fahr doch mal ein paar Tage bewußt ohne Klima. Wenn es in der Zeit nicht stinkt (oder deutlich weniger) und dann nach einschalten der Klima der Muff wiederkommt, kann man davon ausgehen daß das Übel auch dort in den Luftwegen haust.
Daß das aber nach all deinen BemĂŒhungen immer noch stinkt ĂŒberrascht mich doch sehr.
Ich wĂŒrde auch die Teppiche mal hochnehmen und drunterschauen. Dagegen spricht allerdings daß der Muff ja direkt aus der LĂŒftung kommt wie du sagst.
Den Zusammenhang mit der Waschanlage sehe ich nicht wirklich. Höchstens daß nach der WĂ€sche durch den nassen Wasserkasten deutlich feuchtere Luft ins Auto gesogen wird, Feuchtigkeit in den Luftwegen, Gestank kommt wieder durch.
Ich muß jetzt nochmal nachhaken: Bei den Desinfektionsversuchen war die Variante bei der das GerĂ€t im Wageninneren eine FlĂŒssigkeit verdampft dabei?
Ich könnte mir vorstellen daß nur dadurch die ganzen Luftwege komplett und vollstĂ€ndig behandelt werden, mit Sprays und Sonden erreicht man halt nicht alle Bereiche vollflĂ€chig.
Bisher hab ich noch nicht gehört daß ein Auto nach der Desinfektion weitergestunken hat, aber ich werd gleich mal die Horrorberichte googlen.
...Bisher hab ich noch nicht gehört daß ein Auto nach der Desinfektion weitergestunken hat...
Mein Griffin hat, als ich ihn kaufte, auch sehr "modrig" gerochen, weshalb ich ihm ein komplettes Klimaservice incl. eben dieser Desinfektion per GerĂ€t ( und natĂŒrlich einem neuen Innenraumfilter ) angedeihen habe lassen.
Die Situation hat sich deutlich verbessert, aber vollkommen weg ist der Geruch auch bei mir nicht ( insbesondere wenn der Wagen lÀnger steht ).
Ich denke das Problem bestand schon bevor ich den Wagen bekommen habe. Vorbesitzer und Werkstatt haben das Problem nicht in den Griff bekommen und den Druck in der Anlage abgelassen um den Wagen zu verkaufen. Das wĂŒrde erklĂ€ren, dass ich die Anlage erst befĂŒllen lassen musste um sie zu benutzen. Ist nur ein Verdacht aber man kommt ins grĂŒbeln wenn man sich Ă€rgert. Der Saab war Scheckheft gepflegt und alle Wartungen wurden erledigt. Dabei wurde ja sicher auch die Klimaanlage auf Funktion und KĂŒhlmittelzustand geprĂŒft. Nachdem ich die Anlage befĂŒllen lassen habe, habe ich in drei Jahre, keinen Druckverlust feststellen können.
Die Desinfektion mit dem GerÀt wurde in einer Werkstatt erledigt.
Muffelnde Teppiche wĂŒrden doch beim einsteigen schon auffallen und im Winter weiter muffeln?
Gruß Jan
Meine Klimaanlage mĂŒffelte auch bereits kurz nach dem Kauf. Anfangs hatte ein neuer Aktivkohlefilter geholfen, dann nicht mehr. Jetzt vor kurzem habe ich einen kompletten Klimaservice incl. Desinfizierung machen lassen. Es ist jetzt deutlich besser, aber vorgestern hat es einmal wieder kurz gemĂŒffelt. Ein Kollege sagte auch, dass das nicht von langer Dauer sei.
Ich habe mal ein Bild von einem WĂ€rmetauscher der Klimaanlage gesehen, der war grĂ¶ĂŸtenteils grĂŒnlich moosartig zugespakt, ich glaube in solchen HĂ€rtefĂ€llen bekommt man das nur noch durch Ausbau und KĂ€rchern weg. Ansonsten hatten wir mal ein Projektfahrzeug, da hatte sich offenbar ein Tier eingnistet welches dann verweste. Auch ganz ĂŒbel. Dieser Geruch ist aber ganz anders als der typische Klimamuff.
Ansonsten gibt es immer wieder mal FĂ€lle, wo bösartig etwas von außen in die LĂŒftung gekippt wird. Mir ist mal von einer Krankenschwester ein Fall zu Ohren gekommen, wo ein flĂŒssiges Medikament von einer Betrogenen in die LĂŒftung ihres Ex-Partners gekippt wurde. Das verteilt sich im gesamten System und verdirbt. Dabei entsteht ein bestialischer Gestank, den man nicht mehr in den Griff bekommt. Das Auto wurde letztlich verschrottet.
...Mir ist mal von einer Krankenschwester ein Fall zu Ohren gekommen, wo ein flĂŒssiges Medikament von einer Betrogenen in die LĂŒftung ihres Ex-Partners gekippt wurde. Das verteilt sich im gesamten System und verdirbt. Dabei entsteht ein bestialischer Gestank, den man nicht mehr in den Griff bekommt....
Auf Ideen kommen die Leute...
Hatte wir im Ort auch... ButtersĂ€ure in der LĂŒftung... Wirtschaftlicher totalschaden
Hey,
es war bei mir das Zusammenspiel vom Klimaanlage fĂŒllen, ( desinf. ), Innenraumfilter und ganz wichtig Trockner. Er ist an dem Klimakondensator angebaut.
Das mĂŒsste man jede 2 Jahre machen...
Bei mir war leider der original Trockner noch dran... er war nicht rauszukriegen. Schrauben waren in dem Klimakondensator...fest.
Naja ende gut alles gut...
Bearbeitet von Ivan26
aber der Trockner gehört nur zum KĂŒhlkreis im Motorraum. Hat also direkt nichts mit GerĂŒchen im Innenraum zu tun. Da bleibt nur Schmodder irgendwo in den LuftkanĂ€len bzw. LĂŒftungskasten.
Genau, ist ja ein geschlossener Kreislauf. Aber der Hinweis auf das Wechseln des Trockners ist dennoch ganz sinnvoll, bin mir gar nicht sicher, wann meiner zuletzt gewechselt wurde... Steht da ein Fabrikationsdatum drauf ?
glaub nicht. Und das wĂŒrde auch nichts ĂŒber das Datum des Einsatzes Aussagen. Da hilft wenn dann nur ein Serviceaufkleber.
bei mir war ein Datum drauf. Ich gebe euch recht, dass der Kreislauf geschlossen ist. Soweit ich das verstanden habe ist der Trockner jedoch wirklich fĂŒr das "trocknen" im Inneren zustĂ€ndig. Deswegen ist er ja im Kondensator dran.
Bei mir wr der Geruch danach weg... deswegen habe ich mich hier eingemischt :smile:.
...der Trockner entzieht lediglich deinem KĂŒhlmittel Wasser - und das eben in einem geschlossenen System - hier als nicht ursĂ€chlich fĂŒr eventuelle GeruchsbelĂ€stigungen....
und der Kondensator sitzt vorne zwischen KĂŒhlergrill und HauptkĂŒhler!
Ich meine immernoch, dass es nicht die Klima ist - schaue mal unter die Teppiche - das es im Winter (niedrigen Temperaturen) weniger Geruchsentwicklung gibt, ist völlig normal.
Bei meinen CV waren die AblÀufe der Klima im Innenraum undicht - Kondenswasser ins Fahrzeuginnere gelaufen - Teppiche raus und gereinigt - alles wieder gut.
... und ganz wichtig Trockner...
LĂ€sst sich der so einfach tauschen ohne Eingriff ins System oder muss dazu das Klimagas abgelassen und neu befĂŒllt werden ( wĂŒrde mich nicht freuen, hab ja gerade die komplette große Wartung hinter mir... ) ?
Zur kompletten Wartung gehört eigentlich auch der tausch des Trockners. Ja das System muss evakuiert und neu befĂŒllt werden.
Der Trockner hat aber nichts mit dem Geruch im Innenraum zu tun.
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
