P1301, P0134 & LPG: Keine Kraft beim Beschleunigen
Ich hab das Citroen Lexia zu Hause, damit kann man __ALLES__ machen ;) wenn man nur weiss was man macht ;)
Fehler löschen bedeutet aber nicht, dass der Trim resetted wird, oder?
Hab ich übrigens schon ohne Erfolg probiert.
Jetzt kommen erst mal neue Sonden rein....
Der Trim wird damit auch resettet (long term Trim). Resultiert ja als Fehler.
sieht man das beim Saab mit T5 im Tech2? Ich hatte jetzt gesagt da hatte sich nichts getan.
Trimm Werte sieht man mit dem TECH2
Jetzt werfen beide neuen Lambdasonden raus, dass die Heizung defekt sei.
Die ersten 2 Fahrten fuhr sich der Wagen wie neu.... kurz vor zu Hause "Abgasreinigung defekt" im Display.
die beiden Heizungsfehler plus "P0170 Fuel Trim".
Hab dann nochmal geloescht und bin konsequent auf Benzin gefahren.
Die Symptome sind wieder aufgetaucht und die CE Leuchte auch. Hab's noch nicht ausgelesen.
Jetzt muss ich wohl erst mal zu Citroen und mir fuer 500,- 2 Originalsonden einbauen lassen.... Dann zum Telelfex-Umruester nach Geilenkirchen... was fuer eine Odysee....
was sind das denn, Drei- oder Vierleiter Sonden? Alt wie neu gleich? Heizung kann man ja gut durchmessen.
Vierleiter soweit ich weiss.
Alt = Original
Neu = Triscan.
Ich vermute dass die neuen nicht im Rahmen Leistung aufnehmen (also zuviel oder zuwenig) und die ECU damit unzufrieden ist, also eigentlich nichts dramatisches, aber dramatisch genug zB. die HU nicht zu bestehen.
Aber eigentliche stoert mich das Ruckelproblem...
Ruckeln bei wenig Gas, viel Gas geht dann gut....
muss doch mal den Widerstand alt und neu oder besser noch den Strom an 12V (?), nicht das da was grundsätzlich schief läuft.
Also die Lambdaproblematik ist eher nebensaechlich mE.
  • 5 Wochen später...
Ich wollte hier noch zum (hoffentlich) Abschluss ein Update geben:
Ich hab nach der ganzen Unklarheit ob Autogasanlage nun Einfluss hat oder nicht, bzw. wenn ja wie nochmal die Fehler komplett zurueckgesetzt und bin eine ganze Tankfüllung auf Benzin gefahren. Die Lambdaheiz-Fehler kamen natürlich wieder, nicht aber die anderen Fehler und die Gasannahme-Symptome.
Also hatte die Autogasanlage doch Einfluss!!
Vom Importeur von Teleflex wurde mir ein Umrüster in Geilenkirchen genannt, der sich gut mit den Anlagen auskennen soll. Allerdings ist Geilenkirchen nicht gerade um die Ecke und ich brauchte ja auch noch einen Satz Original Lambdasonden, also bin ich zum ortsansässigen Citroen Haendler, bin da arm geworden, aber das Auto läuft wieder. Er hat neben den Sonden noch die Gasfilter und Zündkerzen getauscht, an der LPG-Steuerung konnte er gar nichts machen, so sagte er.....
Hatte im Mega-Stau auf dem Rügendamm auch die Motorleuchte an. Fehler ähnlich. Zuhause Fehlerspeicher gelöscht und seitdem keine Probleme mehr. Mein Meister meinte könnte schon mal mit LPG passieren. Gas wird zu heiss und Lambdasonde und DK zeigen Fehler. Aber jetzt ohne Hitze und Stau keine Probleme....
