Saab Neuling braucht hilfe.
Hallo zuerst möchte ich mich kurz vorstellen. Meine Name ist Fabian und komme aus dem schönen Ladenbrug (bei Heidelberg). Ich denke ich bin ein sehr versierter Hobbyschrauber.
Habe schon die Suche genötigt konnte aber mein Problem nicht wirklich finden.
Nun zu meinem Problem ich bin seit kurzem durch einen sehr glĂŒcklichen Zufall stolzer Besitzer eines Saab 9-3 2l-i Turbo Bj 99 185 Ps. 229.000km den ich fĂŒr 300€ geschossen habe mit Nagelneuem TÜV. Leider muß ich festellen das ich kein Auto gekauft habe sondern ein Rodeopferd:bawling:. Der Vorbesitzer meinte das er MANCHMAL ein BISCHEN ruckelt. Nun um es auf den Punkt zu bringen er ist fast unfahrbar im kalten zustand geht es einigermasen, aber wenn er warm wird ruckelt er nur noch.egal bei welcher Pedalstellung halblast, vollast, Geschwindikeit halten. Er ruckelt. Im Leerlauf merkt man am Auspuff immer ein leichtes Plob...als hĂ€tte er ZĂŒndausetzer. Ich kann ihn aber im stand ohne mucken und rĂŒtteln hochdrehen sobald man einen Gang einlegt und losfĂ€hrt Rodeopferd. Ist das jetzt die berĂŒhmte ZĂŒndkasette? Oder doch etwas anderres?? Habe die Kasette drausen gehabt, ebenso die Kerzen Kerzenbild i.o alle gleichmĂ€sig hellbraun. Vieleicht Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor? LMM? Oder Drosselklappenpoti?
Danke fĂŒr die Hilfe
Ich denke Kurbelwellensensor hört sich nicht so verkehrt an...!
ZĂŒndkassette ist an den Gummis unbeschĂ€digt? ZĂŒndkerzen auch unbeschĂ€digt? AbstĂ€nde Elektrode alle in Ordnung? (~1,00mm)
In dem Zustand am besten nicht mehr so quĂ€len. Du hast da sicher ein tolles Exemplar (TÜV brand neu) das man nicht zwanghaft kaputt fahren sollte. :wavey:
Aber wie hat der denn TÜV bekommen, ist das Motorverhalten bei der AU gar nicht aufgefallen?
vielleicht schnell erledigt indem du eine andere DI Box verbaust.
Die Gummis (wenn du die unten an den Steckern meinst) und ZĂŒndkerzen sind ok. Elektrode an den ZĂŒndkerzen auch iO. Der Typ von dem ich den Wagen habe sagte er wĂ€re ienfach eines Morgen nimmer angesprungen und er hĂ€tte eine gebrauchte Kasette verbaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Das Problem ist erst nach dem TĂŒv aufgetaucht. Was ich bisher gemacht habe ist eben Kassette zerlegt, ZĂŒndkerzen kontroliert Kompresion gemessen alle vier Zylinder bei 11 Bar. Ein paar UnterdruckschlĂ€uche ersetzt. Ach ja was mir aufgefallen ist das er von richtung Kettenspanner ein leicht Mahlendes/ Rasselden GerĂ€usch macht. ich denke es wird wohl Zeit Steuerkette zu wechsel.
DI Box = Direct Ignition?? Also ZĂŒndspulenkassette???
genau.... ZĂŒndspulenkassette
So heute ist die neue DI Box gekommen wagen lĂ€uft danke fĂŒr eure Hilfe
super! Mit ner neuen DI hat sich der Wagenwert gleich verdoppelt. :)
allzeit gute Fahrt!
allzeit gute Fahrt!
:biggrin: Nuja hab die DI fĂŒr 170€ bekommen jetzt steht noch der Steuerkettenwechsel an..... Hab mir schon die Finger wund gesucht aber keine Anleitung fĂŒr meinen gefunden (2l Turbo 185 Elche):pcguru: <hst jemand vieleicht eine bebilderte Anleitung auf Lager?? Worauf muss ich achten? Habe im kalten Zustand ein Rasseldes klapper und im warmen ein schleifen aus dem Kettenkasten
:bawling:
Okay kann was mit anfangen.... nicht ganz das was ich suche aber ein anfang danke patapaya.
Willst du nur die Kette wechseln? Dann kauf dir eine mit Verschluss und zieh sie ĂŒber die NockenwellenrĂ€der ein. Dazu benötigst du nur das Werkzeug, um den Ventildeckel abzunehmen, evtl eine neue Ventildeckeldichtung und ne Menge Kabelbinder, um die Kette beim Einziehen an den NockenwellenrĂ€dern zu fixieren.
Ja, ist ne Bauernmethode, aber sie funktioniert bestens.
ich wĂŒrde sie gerne beide wechseln oben und unten. Bei schlefgerĂ€uschen welche ist das die obere oder unterre??
Miss am besten die ElektrodenabstĂ€nde nach, das die tatsĂ€chlich passen und die neue DI nicht wieder ĂŒberbelastet wird.. und nicht mit Augenmaß. Im Zweifel Kerzen tauschen.
Wenn der Vorbesitzer die DI schon getauscht hat weil der Motor nicht mehr angesprungen ist und die getauschte DI ist wieder abgeraucht, ist doch etwas faul.
Ist der Saab zufÀllig weiss ?
Die getauschte DI war wohl gebraucht... Also zu 75% schon vorher defekt
Wie kommst du darauf lasertruck?
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
