Ausfall Anzeigen und Kilometerzähler sporadisch
Ich habe an meinem 902, Bj 1997 immer wieder Ausfälle an den Instrumenten, sprich Kilometerzähler (nicht Tacho) zeigt nichts an, Blinkerkontrolleuchten und Tank/Temp bleiben unten. Urplötzlich geht es dann wieder..
Der Wagen hat 4 Jahre gestanden und ich mache ihn mir für den Winter fertig und fürchte dass der Mangel TÜV-relevant sein könnte. Mal geht es, mal nicht, immer mal an und aus....
Hat jemand eine Idee was es sein kann? :confused:
Nein, natürlich nicht asdf
Dann werde ich es mal die Tage versuchen - danke schon mal vorab!
..falls es diese Lötstelle nicht sein sollte, dann im Hinterkopf den "Zünd-Anlass-Schalter" behalten, das ist die kleine Platine direkt unterhalb des Zündschlosses.. fummelig, kann aber getauscht werden..
Habe heute die Tachoeinheit ausgebaut und nur die beschriebenen Dioden sowie den R13 nachgelötet und - so recht glauben wollte ich es vorher nicht - aber das wars wirklich! Also, nochmals besten Dank für den Tipp und die klare Anleitung!
Freut mich das ich helfen konnte.
