Tieferlegung
wer kann mir Tipps geben, welches Sportfahrwerk bzw. welche Federn ich verbauen sollte, um extrem Tief mit meinem 9-3 zukommen? Gibt es eigentlich ein Keilfahrwerk???
Verschoben ins "richtige" Unterforum........
schau mal hier:
http://www.saab-cars.de/threads/gewindefahrwerk.43921/
wenn du extrem Tief willst werden nur Federn nichts helfen!
Da solltest du auf ein Gewindefahrwerk gehen. Und ob Keil oder nicht... das kannst du dann ja selber einstellen.
edit: der Link ist natürlich nicht richtig.... ich dachte es geht um einen YS3F
Profil stimmt dann ebenfalls nicht. => 931!
Auch das habe ich geändert.........sollte jetzt passen..........
M.E. ist beim 9 3 I Cabrio aufgrund weicher Karosseriestruktur schnell das Ende erreicht was fahrbare Tieferlegung bzw. Sportfahrwerke angeht...30-40mm Tieferlegung sind im Angebot per Tieferlegungsfedern (z.B.H&R, Eibach...) bzw. komplette Sportfahrwerke (z.B. Koni)...ist dann aber nix mehr mit viel Restkomfort. Noch extremer :eek:?
Bearbeitet von 93SaabCabrioHirsch
Wenn du extrem tief willst..
Wie wärs mit Airride? :-D
