Zündkerzenbild deutet schon auf ein zu fettes Gemisch hin was ja wiederum (auch) auf einen defekten Sensor hindeuten könnte. Der Motor würde dann beim sterten quasi "absaufen"?
denke ja........ich hatte ähnliches mal vor Jahren bei einem 2,3l der bei kaltem wetter nie wollte, ewiges orgeln bis er ansprang.
dann schlechten Kaltlauf, aber sehr geringen Verbrauch ;-)...jedoch ab u an die CE
vielleicht gibt es im steuergerät ein hinterlegten wert...?
dann vielleicht nur versuchsweise stecker vom sensor abziehen...??
Habe erstmal den Sensor ausgebaut und durchgemessen, ohne natürlich Vergleichswerte zu haben.
Gefrierfach --> Wiederstand ca. 7K-Ohm
Raumtemperatur --> Wiederstand ca. 1,7K-Ohm
ca. 60°C --> Wiederstand ca. 600Ohm
Die grundsätzliche Funktion ist gegeben ohne natürlich zu wissen ob der Wiederstandsbereich passt. Steuerspannung ca. 5V liegt bei Zündung an.
Allerdings ist mir ein knarrendes Geräusch im Bereich des Scheinwerfers Beifahrerseite aufgefallen. Gibt esdafür eine logische Erklärung?
Kompression wiederholt gemessen:
Z1: 13,5 bar
Z2: 13,5 bar
Z3: 12,5 bar
Z4: 10,5 bar --> das sieht nicht gut aus :-(
Bearbeitet von saab_9008V
Wann knarrt's...? Tja, was sitzt da: Scheinwerferhöhenverstellung? Weiter hinten Tankentlüftungsventil? Sollte man doch aber gut lokalisieren können...
Die Kompressionswerte sollten doch aber nicht am Anspringen hindern...
Kurzes update:
15:15 Uhr MEZ: Er ist angesprungen. :smile:
---> Letzte Aktion vor starten war das Reinigen der Steckverbindung des Temperatursensors am Thermostatgehäuse.
Damit wäre die grundsätzliche Funktion wieder hergestellt. Dennoch ist ein ganzer Blumenstrauß von Baustellen auffällig geworden bei näherem
hinsehen. Vom nun kaum noch zu betätigendem Rückwärtsgang (wäre dann jetzt mein nächstes Thema) über das "singende" Getriebe, marode Schläuche aller Art bis hin zum Kompressionsdruckabfall.
Erstmal ein herzliches Dankeschön an alle für die Hilfestellung bei der Fehlersuche.:top:
:top:
ups........am Thermostatgehäuse?:confused:
fein das er angesprungen ist..!:top:
@Majoja: Ich befasse mich ja nun noch nicht so lange mit dem 902 und bin daher mal davon ausgegangen das es das Thermostatgehäuse ist. Stelle später mal ein Bild ein.
musst du nicht, ist doch alles gut...er läuft :dancing:
Wenn Schaltgestänge richtig sitzt und NUR der RW-Gang rausspringt / sich schlecht einlegen lässt, hilft auf mittlere und lange Sicht nur ein AT-Getriebe (gebraucht).
Mein gebr. Ersatzgetriebe läuft bereits etliche 10tkm problemlos, auch wenn es im Schubbetrieb leise singt - war von Anfang an, wird nicht schlimmer, also offenbar kein Problem.
Für Alles: viel Erfolg!:top:
