Digitale Zusatzinstrumente.....
Hat jemand Erfahrung mit Einbau von digitalen Zusatzinstrumengen, wie
z.B.
-Öldruckmesser;
-Öltemperaturmesser
-Ampermeter
oder andere
Die ebenfalls wie analoge 60-er Instrumente, ließen sich auseinandernehmen
und nur das Display, ohne Gehäuse, irgendwo nett zu placieren.
Gibt es jemanden mit Erfahrung?
Danke an Alle
Hallo, die Frage habe ich mir auch schon gestellt. In einem englischen Forum hat sich jemand beim 9-5 die Instrumente an der A-Säule befestigt. Die Teiel gibt es in der Bucht. Ist aber nach meinem Empfinden eine suboptimale Lösung. Wenn vor dem Schalthebel genug Platz wäre, könnte man den Aschenbecher opfern und so ein flaches LCD dort platzieren, um zumindest den Öldruck zu haben. Misst das Sytem eigentlich Öltemperatur und Druck? Dann könnte man die OBD anzapfen??
Die digitalen Messgeräte kann man zerlegen, die beleuchteten displays hängen
an paar Drähten, so könnte man sie in einem kleinen Rahmen gerade zwischen
Lenkrad und Instrmente placieren, so denke ich zumindest. in der Bucht gibt es
Temperatur sowohl Druckmesser plus Volt und Ampere und Turbounterdruck
usw. Ich wollte wissen ob jemand sowas bereits gebastellt hatte. Dann werde
ich der erste vielleicht.
Temperatur und Druck werden ab Werk nicht gemessen, liegen also nicht per OBD bereit. Da muss man die Sensoren schon selber nachrüsten.
Meinst sicher den Kontaktschalter für das Öllämpchen? Dann eben nur so
ist ja kein Problem. es gibt aber auch solche Adampterringe die am Anschluss
des Ölfilters angebracht werden und da drann alle anderen, habe ich irgendwo
gelesen
ja, ist wohl auch der sinnvollste Ort für die Messungen. Nur bitte höllisch aufpassen, dass man das richtige Gewinde erwischt. Gibt verschiedene, z.T. recht ähnliche. Fliegt dann mit Pech unter Druck weg oder ruiniert das Gewinde am Ölfilterflansch.
Hi
Hab mich mal dran gemacht und eine Idee umgesetzt.
Mit echt Carbon drüber laminiert.
Noch ein Bild
Noch ein Bild
Sieht ja interessant aus.
Womit hast du die runden Löcher ins Holz bekommen?
Möchte mir nämlich ne analoge 9k-Uhr im 9-5 nachrüsten.
Uhr hab ich, aber mir fehlt noch nen Ring o.ä., um den Übergang zum Holz schön zu machen.
nicht schön,
aber reicht, wenn man während der Fahrt für Diagnose-Zwecke die Spannung ablesen will
PS
am Zigarettenanzünder die Spannung abgegriffen
Mit einem einfachen Kreisfräser vom Baumarkt.
Ich denke die Silbernen Ringe mache ich matt Schwarz....sieht so bissel doof aus.
Es werden noch einige Teile in Carbon folgen aber auch Alcantara.
Bilder von meinem kleinen Fiat Seicento
bei den silbernen Ringen stimme ich dir vollkommen zu, die passen nicht ins Bild. Das war mir auch schon aufgefallen, aber da das ja Geschmackssache ist, ... Ich würde eher zu einem metallic Anthrazit greifen. Ist pflegeleichter als matt.
