Öldruckkontrolle
Guten Abend,
kann mir jemand sagen wie hoch der Öldruck im Motorleerlauf ist und ab welchem Druck der Öldruckschalter
schaltet bei Druckabfall?
Schöne Grüsse
Andreas
Antwort auf die letzte Frage, weil wichtig, zuerst:
Zu spät, um den Motor noch zu retten ! In Zahlen : 0,3 - 0,5 bar !
Solldruck lt WIS für alle 4-Zylinder Motoren bei 80°C, 2000 Upm, Öl 10W30: min 2,7 bar,
Überdruckventill ( lt. saabnet ) öffnet bei 3,8 bar
siehe auch: http://workshop-manuals.com/saab/9000_aero/l4-2290cc_2.3l_dohc_turbo_efi_ho/engine_cooling_and_exhaust/engine/engine_lubrication/engine_oil_pressure/component_information/specifications/
und: http://www.saabnet.com/tsn/members/gallery.html?memberID=112&do=show&id=1000
Bearbeitet von troll13
Danke für die Blitz-Antwort. :hello:
Im Leerlauf sind mir Werte im Bereich 1-1,5 bar geläufig, ohne jetzt den konkreten für den B2x5 zu kennen.
Interessanter Aspekt - hat schon jemand versucht, den Öldruckschalter etwas mehr Richtung Sollzustand zu sensibilisieren? Oder ist das aufgrund der Platzierung ohnehin sinnlos?
das wird nix aufgrund verschiedener Öle, Drehzahlabhängigkeit und Temperaturabhängigkeit. Wenn dann musst du einen analogen Geber einbauen und das Ganze mit einem Mikrocontroller auswerten. In dem dann noch ein Kennfeld über Drehzahl und Temperatur für dein Öl hinterlegen.
