Abs TCS brake etc
Heute auf der Bahn....Blink...Tempomat geht raus...Kurz später brake! Abs TCS etc Lampen brennen...Kurz später notlaufprogramm...Max 60 kmh...Was ist da los?
kannst du auslesen?
Vom Radsensor bis hin zum ABS Steuergerät
Nein....das notlaufprogramm macht mich nervös... Ist das normal?
die 60 Km/h sind nicht zu überschreiten?
Bergab auch 90 kmh....bergauf 40 kmh..Motor hört sich vollkommen normal an...
automatik ?
Ja
Bleibt nur auslesen lassen u die Fehlercode posten
Ok...Werde berichten...
klasse
das der Tempomat ausgeht, wenn ein Radsensor bzw. der Kranz kaputt gegangen ist, ist normal.
Der Notlauf kann aber ganz andere Ursachen haben.
Heißer Kandidat : gerne mal die Drosselklappe.
Majoja schielt bestimmt auf den Schaltlagensensor...
Ja, hört sich nach Limp Home an....
Aber Auslesen ist da die einzig vernünftige Vorgehensweise.
Wobei man das sieht, wenn der Blechdeckel ab ist.
Limp Home wurde bei mir u.a. auch durch einen defekten Schaltlagensensor ausgelöst.
Das ist schon richtig,
aber für eine vernünftige Diagnose sollte das ausgelesen werden. Muß ja nicht Limp Home sein....dann sieht man nichts...und falls Limp Home, weiß man dann immer noch nicht, warum....
Also erste Meldung...Abs ring oder kranz oder so..Von irgend einer Welle geplatzt .bin kein Techniker... Teil ist bestellt...
wie ich schon in Beitrag 11 sagte...
Ist ein polpiger Metallring, welcher um den Antrieb (Gelenkwelle) liegt.
Dieser Ring ist gezahnt. Der ABS Sensor wertet die "hoch" und "runter" der Zähne aus, weil ja der obenstehende Zahn am ABS Sensor ein anderes Magnetfeld erzeugt, als die Zahnlücke. Hat der Ring einen Riss, kommt der Sensor durcheinander. Wenn der Sensor da was fehlinterpretiert, funktioniert folglich ABS und TSC nicht mehr. Der Tempomat wird ebenfalls ausgeschalten.
Der Ring selber, kostet 20 Euro...aber das "machen" ...
Das Gerät fährt wieder problemlos... War wohl nur der abs- kranz. Es zieht auch wieder wie gehabt.. Alle Pferdchen scheinen wieder da zu sein.......
dazu eine Frage: hast du einen 6ender?
Nee, 2.3 aero my 03
Kann es sein, dass bei einem bremsendefekt (abskranz) das notlaufprogramm automatisch sicherheitshalber startet?
nein macht er nicht! Hatte das ABS Steuergerät im Auge......nur das dieses nur beim 6ender auf die Drosselklappe so einwirkt das es zur sehr langsamen weiterfahrt kommt.
zumindest zum ladedruckverlust, aber diese 60km/h lassen meine ohren klingeln
unplausibler geschwindigkeitswert?? aber ein (mal pauschal) ausgefallener Radsensor dürfte es nicht auslösen.
naja es gibt eben die bekannten Pferde vor der.....................................................
ich denke nicht.
habe aktuell ein ABS/TCS ausfall am 2,3l gehabt........lief weiter trotz def Prozessor im ABS Steuergerät.
Und bei der Karre war kein Tachoausfall nur eben alles am leuchten bis auf CE
Fazit: auslesen lassen
  • 1 Jahr später...
Hatte gerade eben das gleiche Erlebnis.
Auf die BAB gefahren und ordentlich beschleunigt, dann kam DingDong vom SID und ESP-, Brake-, ABS-, Warndreieck-Kontrollleuchten gehen an.
Danach keine Leistung mehr, fährt nur noch ca. 80 km/h, Ladedruckanzeige rührt sich kaum noch.
Morgen schaue ich erst mal nach den ABS-Ringen.
Sonst noch jemand einen Tip für mich ?
Ach so : Aero, Automat, 04/2003.
.....auf die BAB gefahren und ordentlich beschleunigt, dann kam DingDong vom SID und ESP-, Brake-, ABS-, Warndreieck-Kontrollleuchten gehen an.
Danach keine Leistung mehr.......
...ordentlich beschleunigt..... Na dann schau aber auch mal auf die Unterdruckschläuche...hinten an der Drosselklappe.....LimpHome....Bypass.......Bereich Turboschläuche....etc....
Unterdruckschläuche habe ich erst kürzlich inspiziert und teilweise erneuert.
Komischerweise zieht er im 1. Gang halbwegs normal, Ladedruckanzeige geht ins gelbe Feld, sobald das Getriebe dann in den 2. Gang schaltet ist die Leistung weg. Es scheint mir als würde die Elektronik eingreifen und die Leistung wegnehmen.
...... und teilweise erneuert.
........ Es scheint mir als würde die Elektronik eingreifen und die Leistung wegnehmen.
Dann ist nun vielleicht der Rest fällig?!
....kannst du nicht den/die Fehler auslesen lassen? Dann weißt du wo es lang geht.
