Motor blockieren
moin,moin,
an meinem 9000 CSE von 96 mit B204 Motor und Automatikgetriebe möchte ich den Simmerring hinter der Riemenscheibe wechseln. Zum Lösen der Riemenscheibe soll der Motor blockiert werden, wo und wie beim Automatikgetriebe?
Danke und Gruss
Klaus L.
Hast Du keinen Schlagschrauber?
Sonst am Zahnkranz der Schwungscheibe blockieren.
Bei den teilweise erforderlichen Lösemomenten wird es mit einem Schlagschrauber manchmal "eng".
Aber das kennst Du sicher:smile:
Den Automaten kenne ich nicht wirklich, beim Schalter "stopf" ich einen fetten Werra TX in ein Loch der Schwungscheibe, durch die Öffnung des ausgebauten Anlassers.
Danach kann man manch Rohr als Hebel nutzen:cool:
Es gibt Schlagschrauber und Schlagschrauber... :biggrin:
Selten, aber 1 oder 2 mal mußte ich den LKW Schlagschrauber nehmen....
