Trionic
Hallo , ich suche jemand der mir das VSS Steuergerät bei meinem Saab 900 2 Bj 97 , aus der ECU Programieren kann. Ich habe leider nicht das equipment und die Zeit. Wenn einer das know how hat und das Equipment hat kann er sich bei mir melden.
Gruss Daniel
Wo bist du denn angesiedelt? Equipment wäre vorhanden in München.
Die Kabel 900II auch?
Ich kann auch das Steuergerät zuschicken, gerne gegen Bezahlung. Gruss Daniel
Hallo TE.........was hälst Du davon deinen angefangenen Thread weiter zu nutzen
dachte nur, das es anderen helfen kann u betroffene vielleicht erfahren ob du jemanden gefunden hast der sein Können bei T5 und oder Motronic.......??
denn genau das ist es was hier an zusammenhängen fehlt.
Aus dem Berliner Umland ?!
:biggrin:
Das muss wohl ein Inseider sein , verstehe ich nicht.
ist es...........:biggrin:
dann kannst du jetzt wieder hier weiter machen....
und nun mehr Fingerzeig
es ist verdammt mutig deine ECU zu versenden, auch bei angeblichen Wissenden rauchen die Dinger manchmal ab.:biggrin:......und dann?:confused:
Wird das jetzt wieder Kindergarten?
anscheinend habt ihr mal schlechte Erfahrungen gemacht :-)
Alles gut!
Hier sind einige unterwegs. Und ab und an ist von vornherein der Wahn da.
Angenommen es handelt sich um ein Trionic 5 Steuergerät, ja auch die Kabel. Ich lese/schreibe mit dem Combiadapter, allerdings bis jetzt per Canbus, da bis jetzt noch nichts dabei schiefgelaufen ist. Ausserhalb des Fahrzeugs mit extra Stecker für das Steuergerät, der war glücklicherweise beim Steuergerät von Ebay damals dabei.
