Abgase im Innenraum
bei eingeschalteteter Heizung dringen insbesondere bei Richtungswecheln, wie im Kreisel, Abgase in den Innenraum. Beim Ampelstopp ist kaum was zu merken. Steht man vor dem laufenden Motor hört und riecht man nichts. Was kann das sein?
Dieter
Hi,
eine bekannte Krankheit sind Haarrisse im Krümmer. Hört man bei warmem Motor u.U. kaum. Ansonsten mal den Wagen hochnehmen und den Auspuff hinten mit einem Lappen zuhalten um die Abgasanlage auf Undichtigkeiten zu checken...
Schwarze Stellen/Rußbildungen sind auch ein Indikator für Undichtigkeiten...
Gruß Flo
Bei Richtungswechseln bewegt sich die Abgasanlage seitlich, soweit die Aufhängung das zu lässt. Ich würde daher auf die einzig flexible Stelle tippen: Flexrohr.
Mit gerissenem Flexrohr sollte die Kiste aber deutlich lauter sein, als gewöhnlich. Selbst wenn das Flexrohr nur einen kleinen Riss hat.
