Reverse engineering, wo ist die Box
Bezug nehmend auf folgenden Thread haben wir es getan und getauscht
www.saab-cars.de/threads/macht-das-fahrzeug-sinn.56839/
Gestern 500km gefahren und wir sind noch nie so entspannt ausgestiegen, Frau, Kind, Ich alle glücklich
Nun hat der Vorbesitzer eine Parrot Asteroid mini einbauen lassen und das einzige Kabel was er nach aussen geführt hat ist der Iphone Connector so das ich jetzt die Box suchen muss, mein Händler weiß es nicht weil genau das Ding woanders eingebaut wurde, anbei die Anschlussbilder und welche Kabel wo rauskommen. Die Frage ist nun wo vermutlich die Box ist und wie da rankomm, Danke
Eigentlich sollte das Teil rechts an der Wand hinter dem Radio sein.
Alternativ unterm Teppich an der rechten Wand rechts unterhalb der Schaltung
Du meinst die Box auf dem erstem Bild ? Was ist denn da sonst drin ? Ist im Fußraum Beifahrer, wollte das gestern schon öffnen und habe den ersten Stöpsel gezogen ihn aber leider nicht wieder fest reinkommen, wo ist der Trick?
Stöpsel? Meinst du Spreitzniet? Pin zurück drücken oder raus nehmen und nach dem einsetzen von vorne wieder rein drücken.
