Instrumententräger
Hallo, ich möchte meinen Instrumententräger austauschen.
Austausch habe ich schon, nur leider ohne Spiegel Verstellung. Sind diese gesteckt oder geschraubt?
Grüße Martin
Die Spiegelversteller sind nur gesteckt/geklipst. Wenn du von hinten drückst kommen sie nach vorne raus.
Achtung: Es gab Holzversionen, da passen sie nicht richtig. (Ich kennen Deinen Wagen nicht und die Avatar Angaben passen nicht zur Fragestellung…)
91er Cabrio Schwarze Armaturentafel_57-11.thumb.JPG.3852b661ef7504958819a6dc9fda4505.JPG
...dann genügt das Einklipsen.
91er Cabrio Schwarze Armaturentafel[ATTACH]105334[/ATTACH]
Beachte auch den zusätzlichen Dimmerdrehregler für die restliche Armaturenbeleuchtung, die das US-Modell noch hat.
Pass auch darauf auf, dass die Plastikdurchführungen, wo die langen Schrauben durchgehen, nicht abbrechen. Die Führungsröhrchen fehlen gerne mal. Und sei vorsichtig beim Festziehen.
Wofür ist denn der Schalter neben dem der Innenbeleuchtung (zwischen den Sitzen)?
Vorsicht ist immer angebracht, aber es empfielt sich in jedem Fall, die Röhrchen und Halteösen einige Tage vor dem Zusammenbau mit dauerelastischem PUR-Keber ( kein Heisskleber o.ä.) neu zu verkleben.
Falls man auch gleich noch die Schnappverbinungen der Luftauslässe von hinten etwas mit Kleber sichert, bleibt das Armaturenbrett klapperfrei.
Der Schalter ist scheinbar nachträglich installiert. Er ist für die Nebelschlussleuchte
Ah, danke!
