Trionic im Saab 902 93-1 9000 rote Zündbox 5.5 5.2 etc MHZ ?
HI, wäre kann mir genau sagen was welche Wagen mit welchen Steuergeräten arbeiten,
gibt es selbst 93-1 mit Trionic 5 wo einige mit anderen MHZ Bereichen laufen wie andere, bzw, wie 902 oder 9000 Modelle, wer kann da Licht ins dunkle bringen, habe da Null Plan
Sorry, aber ich habe inhaltlich nicht den blasstesten Schimmer worauf du hinaus willst und was du eigentlich wissen möchtest... ?!?
Welche Steuergeräte im 902 93-1 und 9000er mit Trionic 5 genau verwendet wurden und was die unterschiedlichen Bezeichnungen,
von Trionic 5,5 5,2 bedeuten und warum und welche MHZ die ganzen Trionic 5 Steuergerät in den verschiedenen Fahrzeugen haben !?
Meinst Du die 16MHz- und 20MHz-Ausführungen?
Kann man meines Erachtens nur den Tabellen in der Suite entnehmen.
Ja genau 16 und 20 MHZ davon habe ich gelesen, was ist wo verbaut und wieso ?
in der Theorie rechnen 20MHZ 25% schneller.
Hardwarezusammenhänge konnte ich da bisher nicht feststellen.
Eine für 16MHZ läuft problemlos auf einer 20MHZ ECU, umgekehrt geht es auch.
In der Theorie bliebe mir die Einführung der 2 Lambda. Zeitgleich kamen die 20MHZ Boxen,
grob ab 98 waren dann alle Boxen 20MHZ auch wenn nur 1 Sonde verbaut war
Bearbeitet von bantansai
