Außenspiegel
Da Du die Abdeckung schon ab hast, musst Du beim elektrischen Spiegel nur noch die Schrauben rausdrehen, dan hast Du den Spiegel in der Hand
Dann ziehtst Du vorsichtig am Kabel bis Du den Stecker zu fassen bekommst und ziehst den ab...
Leider ist genau die Abdeckung mein Problem, muß ich die Türverkleidung entfernen um diese abzubekommen? Mir scheint da fehlen ein paar Millimeter um sie mit Türverkleidung zu entfernen.
Nein, einfach leicht kanten und heraus ziehen.
