Heckwischer macht schlapp
Mir ist aufgefallen, dass der Heckscheibenwischer beim Weg zurück in die Ruheposition fast schlapp macht. Fängt zügig an, wird in der Mitte ziemlich lahm und die letzten paar Zentimeter gehen dann wieder etwas schneller.
Macht da bald der Motor schlapp oder gibt es was zum fetten?
Welche Länge hat der Scheibenwischer?
werde ich morgen mal nachmessen, aber ist die gleiche Länge wie sonst auch (entsprechend Bosch- oder SWF-Typenliste)
dann wird wohl entweder der Motor oder seine Versorgung schlapp geworden sein.
Läuft er mit angehobenem Wischer oder ganz ohne Arm den normal?
Zum Fetten, ich hatte in einem T2 mal komplett fest gesetzte Wellen in den Lagerbuchsen. Zum Test Arm runter, Staubkappe runter wenn das geht und dann etwas nichtharzendes Öl dran. Geht es dann besser würde ich ihn komplett zerlegen, reinigen und neu fetten.
500 mm
500 mm
Ist OK - hatte sogar einen 610er der ging solange die Scheibe nicht total trocken war.
Freund der bei Bosch als Scheibenwischerentwickler arbeitet meinte der offizielle Termin dafür ist "misuse" :biggrin:
Versuche mal die Staubschutzkappe abzunehmen und alles darunter mit WD40 zu besprüchen - danach Scheibe schön mit Wasser befeuchten und Wischer arbeiten lassen.....vielleicht wird er dann gängig
