Mir ist aufgefallen, dass der Heckscheibenwischer beim Weg zurĂŒck in die Ruheposition fast schlapp macht. FĂ€ngt zĂŒgig an, wird in der Mitte ziemlich lahm und die letzten paar Zentimeter gehen dann wieder etwas schneller.
Macht da bald der Motor schlapp oder gibt es was zum fetten?
werde ich morgen mal nachmessen, aber ist die gleiche LĂ€nge wie sonst auch (entsprechend Bosch- oder SWF-Typenliste)
dann wird wohl entweder der Motor oder seine Versorgung schlapp geworden sein.
LĂ€uft er mit angehobenem Wischer oder ganz ohne Arm den normal?
Zum Fetten, ich hatte in einem T2 mal komplett fest gesetzte Wellen in den Lagerbuchsen. Zum Test Arm runter, Staubkappe runter wenn das geht und dann etwas nichtharzendes Öl dran. Geht es dann besser wĂŒrde ich ihn komplett zerlegen, reinigen und neu fetten.
Welche LĂ€nge hat der Scheibenwischer?
500 mm
500 mm
Ist OK - hatte sogar einen 610er der ging solange die Scheibe nicht total trocken war.
Freund der bei Bosch als Scheibenwischerentwickler arbeitet meinte der offizielle Termin dafĂŒr ist "misuse" :biggrin:
Versuche mal die Staubschutzkappe abzunehmen und alles darunter mit WD40 zu besprĂŒchen - danach Scheibe schön mit Wasser befeuchten und Wischer arbeiten lassen.....vielleicht wird er dann gĂ€ngig
Du kannst jetzt posten und dich spÀter registrieren. Wenn du ein Konto hast, melde dich jetzt an, um mit deinem Konto zu posten.
Wir haben Cookies auf deinem GerÀt gespeichert, um diese Website zu verbessern. Du kannst deine Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass du mit der Verwendung von Cookies einverstanden bist.
