9-3 TID 2008 blauer Qualm nach dem Starten
habe seit geraumer Zeit die Beobachtung gemacht, dass der Wagen schwergängig startet, bzw. ,man durchaus den 2. Startversuch braucht. Ferner stößt der Wagen blauen Qualm aus dem Auspuff, es riecht sehr rußig. Ich habe auch das Gefühl man muss nachdem der Wagen gestartet ist etwas Gas geben.
Danke für Antworten, Gruss
Eifelsaab
schonmal die Glühkerzen getauscht?
Blauer Qualm deutet auf Ölverbrennung hin, check mal den Ölstand
Alles Ok, wurden getauscht, funktionieren!
Ganz sicher verbrennt der ÖL! Ölstand auf jeden Fall prüfen! Wenn der Turbo hin ist passiert so etwas oft. Am besten in die Werkstatt und genau schauen.
blauer qualm und Leistungsverlust sprechen für einen defekten Turbolader... Unbedingt in die Werkstatt fahren.
