Erhöhter LL? Nur für Suite-Kenner
Wer kann mir sagen wo ich den finde, den fasst man ja normal bei Programmierungen nicht an.
Ich mag und muss den aber ein wenig heruntersetzen.
T5!
Ja würde ich auch gern.
Bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass ich Dir die Stelle leider auch nicht sagen kann.
Im Menu manual tuning unter idle control das 2d kennfeld "idle target rpm map" ?
sehe gerade, dass die nur bis 65°C geht, vielleicht mal probieren diesen Wert zu ändern
Ich habe warum auch immer die "idle_drift_tab" auf dem Kieker.
Die in Verbindung ab welcher Geschwindigkeit idle erlaubt ist?
Standard 3 KM/H.
  • 4 Wochen später...
Ist die Idle target rpm!
Geht nur bis 65° da ab dann der Motor anscheinen warm ist.
Funktioniert zumindest bei meinem 90000 Aero mit T5.2
Lg
Das ist jetzt "Wissen"?
Ganz klar, erhöhten LL in Abhängigkeit von Temperatur ist ja kein Trick.
Ich Frage nach erhöhtem LL beim Rollen, sicher über 65°:cool:.
Daher "Kenner"!
Die Trionic 5 hat eben auch ein erhöhten LL im Warmzustand! in Abhängigkeit des Tachosignals.
Ich kann dir nur sagen, was ich selbst ausprobiert habe und was auch funktioniert hat :-)
Ich meine mich aber auch an eine map zu erinnern mit dem Namen "Idle Engine Speed" oder so ähnlich.
