Danke dir.
Bei uns wird es dann wohl auf eine Hybride Lösung hinaus laufen. Nicht, nicht mit Öl oder Gas. Sondern Luft-Wasser und wegen der dann fälligen PV noch zwei Klimageräte zum Kühlen im Sommer (weil der zweite Schattenspender dann auch weg muss). Erdwärme wäre mir lieber, aber das gibt der Boden bei uns in der Straße nicht her. Ein Kollege zwei Straßen weiter hat das (mit Körben). Lokales Wetter fördert hier das Vereisen recht stark.
