nachdem ich nun von unserem MItuser Saab Ower bekommen habe , möchte ich einmal kurz die Frage in die Runde werfen . Muss ich auf was besonders achten ? Oder Radio raus, Stecker ab, Neues Radio nehmen, Stecker drauf , Code eingeben und fertig isset ?
So sollte es eigentlich funktionieren ……
Na prima.. dann geh ich da mal gleich schon dran. Danke...
Beim 902 nur Code, beim 9-3 schon heiraten notwendig, zumindest beim Originalradio.
Vor dem Code eingeben den Lautstärke Regler drücken ( Radio on )
und wenn sich die Logik mal verheddert hat, lange die Taste BAND (nicht Tape) drücken.
