Ersatzteilnummer Membrane (Ventil?) in Unterdruckleitung
das weiße, auf dem Foto in der Mitte zu sehende Teil ist bei meinem Saab 9-5, 2,0 Biopower, MY2006, gebrochen.
Ich habe das vorerst geklebt, aber möchte natürlich ein neues einbauen. Kann mir zufällig jemand die Teilenummer nennen? Ich finde das nicht im Netz... kenne auch nicht die Bezeichnung.
Vielen Dank.
Laut EPC gibt es das Ventil nicht einzeln, sondern nur zusammen mit dem Schlauchstück vom Ventil zur Ölfalle. Das hat dann die Teilenummer 5955927.
Schade, aber vielen Dank für die Teilenummer. Das hilft mir schon sehr. Wo ich das so sehe.... vor etwa 6 Jahren war genau dieses Teil gewechselt worden.
Schein ja nicht so ausgereift zu sein, dass das immer an der gleichen Stelle bricht.
Bei den älteren KGE-Ausführungen werden die gerne durch Metallventile (die man auch öffnen und reinigen kann) ersetzt - Thema hatten wir gerade:
http://www.saab-cars.de/threads/austausch-ventil-kge-zur-drosselklappe.55315/page-2#post-1110944
Bearbeitet von patapaya
..dass Ventil gab es gleich z.B. bei den 9000ern, gibt es auch einzeln, z.B. bei ska...x, Geschläuch kannst Du wieder nehmen...
