Saab Alufelgen 6,5x15 ET38 - gibts die?
Liebe Saabfreunde,
für die Sommerreifen suche ich derzeit nach Alufelgen in 15", in unserem Fahrzeugschein stehen neben den 6x15 ET49 auch die oben genannten Felgen 6,5x15 ET 38, solche habe ich aber noch nirgends gesehen...
Kennt jemand welche (original Saab)?
Gruß Florian
turbo91.jpg.562f98f7f466a52c1c8e2f7751665a19.jpg alu32.jpg.d82b0743c6a7e202867acdd86778fbc1.jpg
alu20.jpg.75a876288a6bb6c1fe89dd766ee4b451.jpg alu21.jpg.5b703b905fb8733fcfa09a5d9edc91b3.jpg
Turbo91,Alu32,Alu20, Alu21 haben alle die Breite 6,5 Zoll und natürlich Original SAAB.
Die Turbo91 (oben links) ist eher für den 901 (evtl. andere ET) gedacht. Die anderen passen gut an den 9-3.
http://www.saabarchive.net/index.php/w/wg/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1091
http://www.saabarchive.net/index.php/w/wg/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1085
http://www.saabarchive.net/index.php/w/wg/image?view=image&format=raw&type=orig&id=1147
Habe selber Alu32 (oben rechts).
Gruß Reiner
Quelle: Saab archive.net
Bearbeitet von KSR9519
...unten links hab ich grad sehr günstig als 4-Loch Variante für meinen 9k erstanden...:smile:
Die Shortspoke (Turbo91) habe ich (sind die Winterreifen drauf), aber in 6" Breite und ET49.
Die Alu 21 gefallen mir gut und man findet sie auch rel. häufig gebraucht angeboten, aber immer mit ET49. Die ist aber bei mir nicht eingetragen...
Gruß Florian
Ja, die Seite kenne ich, aber leider fehlt da meist die Angabe der Einpreßtiefe, und auf die kommt es mir ja an.
(Und manche Angaben stimmen dort auch nicht.)
Bearbeitet von funkishus
Ich habe meinen Schein gerade nicht dabei, aber mein 98er 9-3 ist ab Werk mit Alu 32 ausgerüstet gewesen. Die haben auch eine ET von 49 mm. Alu 20 und Alu 21 wurden damals ebenfalls von SAAB als Sonderzubehör angeboten. Haben auch beide ET 49 mm. Wahrscheinlich liegt bei allen damals angebotenen Originalrädern eine ABE vor, da diese 3 Arten grundsätzlich mit den 195ern angeboten wurden.
Habe beim Tüv mal für meinen 9-3 I Bj 99 2.0i eine "Bestätigung der serienmäßig zulässigen Bereifung" geholt. Da stehen folgende Felgen drin:
6Jx15 ET 49 Reifen: 195/60R15 88V und 185/65R15 87T M&S
6.5Jx15 ET 49 Reifen: 195/60R15 88V
6.5Jx16 ET49 Reifen: 205/50R16 87W
Die darf man dann ohne Eintragung fahren wenn es originale Saab Felgen sind.
Und ich denke die originalen Saab Felgen für den 9-3 I hatten alle ET 49. Vllt hat ein Vorbesitzer mal andere eintragen lassen?
Und ich meine mal in einer ABE von einer anderen ET (kann 38 gewesen sein) gelesen zu haben, dass die Radläufe bearbeitet werden müssen. Ob das wirklich der Fall ist sei dahingestellt aber die ABE hat es so verlangt.
Für die 6,5x16 müsste die ET nach meiner Erinnerung aber 45 lauten.
Hängt wohl mit der Reifenbreite und dem Radhaus zusammen...
Nein, die haben ET49, zumindest die ALU22 die ich auf beiden drauf hab. Bis ET34 geht ohne Radlauf nachzuarbeiten auf jeden Fall drunter.
Ja, sorry, meine Vikings auch. Die Erinnerung sagte was anderes...
Exakt die gleichen Angaben habe ich im Fahrzeugschein, bis auf die andere Einpreßtiefe bei den 6,5x15, komisch.
Keine Ahnung, wie die ET38 in die Papiere kommen, der Wagen bzw. die Radläufe sind jedenfalls nicht verändert.
Und solche Bestätigungen vergibt der Tüv? Andere Prüfdienste auch?
Gruß Florian
Der TÜV vergibt die auf jeden Fall. Der Typ meinte die sollte eigentlich jeder im Auto haben, da ja heute meistens nur noch eine Größe im Schein steht.
Bei anderen Prüfstellen weiß ich es nicht.
