Abmessung und Leistungsdaten TiD Batterie
Kann mir jemand die Abmessung (L/B/H) und Leistungsdaten (AH) der TiD Batterie schreiben?
Ich gucke mal im WIS nach……
278x175x175mm (LxBxH) ~70AH
bin nicht so der VARTA Freund (Vorurteil) - die Exide hab ich im T3
noch wer mit Erfahrungen?
Moin zsammen,
Erfahrungen? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, daß es wirklich nicht auf die Marke ankommt. "Moderne", wartungsfreie Batterien vertragen kein Entladen unter eine bestimmte Schwelle. Das gilt auch für nagelneue Batterien. Wenn also das Auto mal längere Zeit steht und der Anlasser nur schwer oder gar nicht dreht, dann ist die Batterie hin. Unabhängig von Marke oder Preis. Selbst vollständiges Aufladen hilft nur sehr kurzfristig weiter. Die alten, nicht wartungsfreien Batterien war die Selbstentladung genauso schnell. Sie haben aber eine Tiefentladung besser weggesteckt.
Von Baumarktware lasse ich auch die Finger. Mein TiD 2.2 verlangt nach 100 Ah, die kostet im Kfz-Zubehör als günstige Version ca. 120.- €.
Gruß Jens
Danke Jens
Moin zsammen,
deine Erfahrung kann ich nicht teilen:
tiefentladene T3 Batterie mit CTEK wieder zum Leben erweckt - läuft
(wird aber gern von Batterie Verkäufern geäußert)
Bearbeitet von hb-ex
Zumindest mit dem Anbieter da in Kiel bisher auch gute Erfahrung gemacht. Kam per Gefahrgutsendung.
Die haben auch andere Marken. Ich hab bei denen die Banner gekauft. Läuft immer noch.
Danke Jens
Das CTEK ist ja auch was ganz feines ;-)
  • 6 Monate später...
Guten Tag,
brauche demnächst eine neue Batterie und bin etwas ratlos: oben steht, die Batterie soll 175mm hoch sein, die meisten Händler empfehlen aber Batterien mit 190mm Höhe. Geht beides?
Reichen 640A Startstrom oder sind die 700A zwingend?
Danke und viele Grüße
Deinem Anlasser zu LIebe würde ich mindestens eine 700A Batterie nehmen ;-), wenn nicht sogar noch mehr Startleistung.
Zu den Abmessungen, nimm dir ein Maßband, Lineal oder Zollstock und miss den Kasten einfach mal aus ;-)
640 Ampere Kaltstartstrom sind mehr als ausreichend für den Anlasser des 1.9 TiD!
Mag sein das der Anlaufstrom des Anlassers für den Bruchteil einer Sekunde stark ansteigt, aber beim Drehen sollte eigentlich nicht mehr wie 100-150 Ampere (je nach Anlasserleistung) zusammen kommen.
Ich habe mir für mein 1.8t Cabrio (Hirsch Performance) eine Exide EA722 Carbon Boost eingebaut; die hat 72Ah und genau die Abmessungen wie die original verbaute GM-Batterie mit 65Ah (278 x 175 x175 mm).
Kostet im Internet um die 70 Euro :-)
Ich habe die 80Ah/740A BlackMax von BIG drin...278x175x190 und passt sauber rein...
Ich verbaue auch immer eine neuen Batterie in meine Fahrzeuge die +10% Leistung haben...
