Leuchtweitenregulierung reguliert Amok
seit einiger Zeit beobachte ich, daß der rechte Hauptscheinwerfer ohne mein Zutun willkürlich von der LWR rauf- und runtergefahren wird. In sehr hoher Frequenz. Wenn man manuell am LWR-Drehrad auf eine andere Position und dann wieder zurückstellt, hört das eine zeitlang auf, fängt aber wieder an.
Bekanntes Problem? Schalter? LWR-Motor? Einfachster Gedanke von mir war nun, erstmal einen anderen LWR-Schalter zu probieren. Paßt zufällig der vom 900er oder muß man ausbauen und Teilenummern vergleichen?
Fahrzeug ist ein '95 9000 Aero.
Nein, der paßt definitiv nicht.
Das Symptom tritt auf, wenn einer der Stellmotoren defekt ist.In Deinem Fall den linken Stellmotor reparieren oder tauschen: das war zumindest bei mir die Behebung des Problems!
mfG
Ok, danke!
Hatte ich auch bei meinem 900II - da war es aber das Stellrädchen der LWR (jetzt richtig gelesen...! :rolleyes:)
