Veröffentlicht 9. Mai 20169 j Moin, seit gestern will mein Verdecku nicht mehr schliessen. Die beiden Riegel im Verdeckkasten öffnen nicht, so dass das Dach nicht im Kasten einrasten kann. Das ganze bleibt dann auf dieser Position stehen. Wie kann ich diese beiden Schließzapfen manuell entriegeln? TIA, Grobie
9. Mai 20169 j Gar nicht. Sicher, dass es daran liegt? Der selbe Antrieb betätigt auch die Ohren. Werden die denn auch nicht mehr angehoben? Du kannst nur bei offen stehendem Deckel die Innenverkleidung entfernen (Vorsicht mit den Halteklammern), dann kommst du an den Antrieb dran.
9. Mai 20169 j Autor Ohren? Meinst du die Abdeckdinger über den Hydraulikzylindern? Die fehlen bei mir komplett, da wird nix geklappt. Hast du ne Idee, an was das liegen könnte? Die letzten Tage hatte das Verdeck immer tadellos funktioniert. Dann Auto mit offenem Verdeck abgestellt, und als ich das Verdeck dann schliessen wollte, sind die hinteren Arretierungen zu. Wie ist deren Stellung egtl. bei geöffnetem Verdeck? Offen oder zu? Bearbeitet 9. Mai 20169 j von supergrobie
9. Mai 20169 j Autor Ja, 9-3 - hydraulisches Verdeck. Läuft tadellos. Hab oben noch ein Bild eingefügt - diese beiden Schließer (bzw. die darunter liegen) mein ich.
9. Mai 20169 j [ATTACH=full]110943[/ATTACH] Ohren? Meinst du die Abdeckdinger über den Hydraulikzylindern? Die fehlen bei mir komplett, da wird nix geklappt.Na toll. Aber glaube nicht, dass das hier was ausmacht. Wie ist deren Stellung egtl. bei geöffnetem Verdeck? Offen oder zu?Uff, ich meine Ohren unten, Riegel geschlossen. Aber sicher bin ich mir nicht. Hilft wohl nix, Verkleidung ab und schauen, ob das Gestänge oder der Antrieb irgendwo / irgendwie hakt / klemmt.
9. Mai 20169 j wenn es Problemlos läuft, also kein pausieren beim anheben des 5ten Spriegel, siehe #6 Die Schließkeile werden in einer Schiene geführt, bei starken Verschmutzungen bleiben die gern mal hängen, obwohl die restliche Mechanik funktioniert. ansonsten http://www.saab-cars.de/threads/probleme-mit-der-verdeckhydraulik.58590/
9. Mai 20169 j Autor Okay, danke soweit mal. Mit den Ohren wird es glaub ich nichts zu tun haben. Ich fahre den Wagen jetzt schon 6 Jahre und die Ohren waren noch nie dran. Und für das Verdeck gibt es wirklich keine manuellen Entriegelungen?
9. Mai 20169 j . Und für das Verdeck gibt es wirklich keine manuellen Entriegelungen? Für das Verdeck ja, nur für besagte Verrieglung nicht.
9. Mai 20169 j Autor Gut, dann schau ich da nachher mal... Danke euch beiden für die schnellen Tipps!
9. Mai 20169 j Ne, die Notschließung ist genau nur das. Nur einen Zustand herstellen, dass man auch noch bei Regen nicht ganz absäuft und auf kürzestem Weg in die Werkstatt oder erst mal eigene Garage fahren kann. Und dafür müssen die Riegel hinten nicht geschlossen sein. Geht auch nicht, da dafür der Antrieb des Daches den 5. Spriegel niederdrücken muss. Tut es die Verriegelung im Deckel nicht bleibt also nur der Spalt ein paar Millimeter größer.
9. Mai 20169 j Uff, ich meine Ohren unten, Riegel geschlossen. Aber sicher bin ich mir nichtDoch stimmt genau so.
10. Mai 20169 j Autor Hallo Kollegen, Verdeck läuft wieder. Habe zunächst den Antrieb für die Ohren lahmgelegt, damit der restliche Mechanismus weniger Widerstand hat. Dann die Abdeckung vom Elektromotor gezogen, Welle rausgedreht, die Verriegelung geöffnet. Ging recht schwer. Alles mit Bremsenreiniger ausgepustet und danach mit WD40 wieder geflutet. Das ganze wieder zusammen - und - läuft. Danke euch allen für die Mithilfe!
10. Mai 20169 j Hm ja. Schon so weit. Nur wie immer von mir der Hinweis, WD40 ist recht flüchtig. Zum Lösen mag es OK sein, aber zum neu schmieren, insb. an Stellen wo es warm wird, ist dann eher ein gut haftendes Fett angesagt.
10. Mai 20169 j Autor Danke Mutti Ne, im ernst... klar. War halt vorhin eher so eine Hauruckaktion, um mal zu schauen, wo das Problem liegt. Die Stelle ist ja recht gut zugänglich, und wenns das nächste Mal klemmt, weiss man ja, wo zu suchen ist.
11. Mai 20169 j Schon klar - und das Schon in #14 sollte natürlich ein Schön sein - und ich denke es schadet auch nicht, wenn das jetzt ein paar mal mit was lösendem läuft. Man sollte es nur nicht vergessen, sonst frisst der Kram irgendwann wenn er trocken läuft. Und in dem Deckel wird es übel heiß wenn der Wagen offen in der Sonne steht.
12. Mai 20169 j In der Hitze läuft es dir aber sonstwohin! Ich nehme es ja auch gerne zum Konservieren - aber zum Schmieren gibt's besseres!
12. Mai 20169 j Soll das Zeug ja auch... kleben um zu schmieren wie mit dem Fliegenband, in deinem Fall der Straßendreck.
12. Mai 20169 j :biggrin:wie mit dem Fliegenband, in deinem Fall der Straßendreck. ...wie auch immer geschmiert/gefettet wird, haftet Schmutz. Ich habe mit dem Zeug richtig gute Erfahrungen gemacht!
