SAAB Viggen mit Eibach KIT = > Spur Einstellung Werte?
Hallo Zusammen
Da ja der Geradeauslauf nicht gerade die Stärke ist, habe ich das Eibach Fahrwerk mit Koni verbaut. Dazu noch das Rescue Set (Rack clamp)
Nun wäre es wichtig, einige Sollwerte zu bekommen, wie nun die Spur optimal eingestellt werden sollte, da immerhin das Fahrwerk ja tiefer ist. Eibach -30 wobei die Differenz zum Viggen (-10 mm) nur 2 cm ist.
Wer kann mir hier Informationen geben?
Danke und Grüsse
Joachim
Einstellen lässt sich ja nur die Vorspur.
Ich kann dir nur für den 900 Mellow Yellow, der ja serienmäßig Eibach mit -30mm hat, sagen, das ich die Vorspur an die äußere Grenze des Toleranzbereiches gestellt habe, da sonst die Sommerreifen immer am Rand abgefahren waren. Wert habe ich hier gerade nicht.
  • 2 Jahre später...
Spurwinkelbereich Vorderachse 9-3 I . kennt den wer? Vorspur jedenfalls, und wieviel ...
Unterschied Aero/Standard ?
Ich gucke mal im WIS nach……
Hast PN……
Warum die Werte hier nicht einfach posten?
Dann findet es sich später wieder.
Weil das
wohl zu einfach wäre...
Weil das
Möchtest Du die Werte auch haben?
