Nerviges Fiepsen -woher?
Mein CSE fiepst neuerdings von irgendwo hinterm Armaturenbrett. Das Geräusch ist ständig vorhanden, unabhängig von Radio, (mein erster Verdacht) Gebläse oder ACC und verschwindet erst mehrere Minuten nachdem Motor und Zündung abgestellt wurden. Ich würde es als ein fiepsiges Zischeln deuten, etwa wie ein Teekessel, allerdings völlig gleichmässig und ohne Veränderungen in Frequenz und Lautstärke. Erinnert an das Geräusch, wenn man eine Heizung entlüftet. Was könnte das sein? Luft in der Klima?
Wird wohl der Miniventilator für den Innentemp.-Sensor sein. Sitzt hinter der Gitterblende direkt neben der ACC. Ausbauen, reinigen und ein paar Tropfen Uhrmacheröl auf die Lager. Dann ist wieder für ein paar Jahre Ruhe :smile:
Exakt von dort kommt das Geräusch!!! Dreckig isses da auch. Besten Dank...:top:
Absoluter Standard beim der 9000-ACC und seit Jahren regelmässiges Dauerthema...
9-3 I er können das auch.
Der 900II auch, zumal bis auf die Blende ist das Teil eh überall gleich.
9000 halt eckig, 900II und 9-3 sind die Ecken "abgelutscht"
Das Teil selbst ist kompatibel.
Glücklich ein 9-5 Besitzer, das Auto kommt dann ohne Ventilator am Sensor aus
