Radio Code eingeben
Oder Du wartest einfach mit On eine Stunde und gibst den Code von Zak ein wie geschrieben.
Weil nach 20xfalsch, geht das sicher nicht ohne stündige Pause:tongue:.
Belehre mich eines Besseren:rolleyes:
Und alle Ratschläge mal direkt eintippen............. Duck und wech.
Fakt, Du hattest eine Nummer und drücktest die 1 solang bis sie vermeidlich die 9 war, da liegt das Problem.
Das ist sicher nicht wert Ausdiskutiert zu werden!
  • 1 Jahr später...
Hallo an alle Radioversteher,
habe wohl das gleiche Problem, wie ytongsaab im vergangenen Jahr.
Saab 900II gekauft, verbaut war 08/15 Radio. Ein originales Saab-Gerät mit Kassette und Code gab es vom Verkäufer mit dabei.
Code(4 Zahlen zwischen 1 und 6) kam von den Amis (www.radio-code.com), wobei mir die weiter oben beschriebenen Besonderheiten noch nicht bekannt waren.
Nun sollte das originale Saab-Gerät wieder rein:
Angeschlossen, Antenne randaliert hinten und nach längerem Drücken des BAND-Schalters kam die Aufforderung CODE INN (Bild 1).
Eingetippt über die Stationstasten und die Zahlen waren dann sichtbar und dann sprang die Anzeige wieder um auf "----" (Bild 2)
Das Spielchen 8-10 mal wiederholt mit dem gleichen Ergebnis, allerdings gab es keine Wartezeit von 1 h, sondern die nächste Eingabe war sofort möglich.
Frage an Euch:
1.Kann der Grund noch ein anderer Defekt am Radio sein?
2.Weitere Ideen?
Habe neulich folgende Möglichkeit genutzt:
https://www.radio-code.co.uk/
....vom Aufkleber die Daten eingegeben - 19€ per paypal überwiesen - innerhalb von 12 Stunden bekam ich den richtigen Code per eMail zugesand.
Klappte sofort.
Das die Antenne raus und rein fährt hat nix mit dem gültigen Code zu tun, das tat sie ohne Code auch.
Hoffentlich ist dein Radio nicht defekt??!
Die Möglichkeit den Code über Clarion direkt per Anruf zu bekommen gibt es nicht mehr. Dort wurde ich an ein Radio-Geschäft verwiesen, die wollten auch eine Code-Bearbeitungsgebühr!
"Hoffentlich ist dein Radio nicht defekt??!"
Ähm, defekt hatte ich eigentlich nicht vermutet, da ja über die Stationstasten die Zahlen auf dem SID erscheinen.
Also ab zum Freundlichen in Tempelhof und dort das Gerät checken lassen.
Oder gibt es eine andere Möglichkeit zu prüfen, ob das Radio tot ist?
Musste noch nie ein Autoradio durchchecken, daher diese Frage. :dong:
Habe keine Ahnung von Auto-Radios. Aber vielleicht kann dir [mention=4420]kratzecke[/mention] weitere Infos geben.
Was mich stutzig macht, dass das Radio den Code mehrfach ohne Wartezeit annimmt??? Da kommt nach dreifach Falscheingabe ne längere Wartezeit.
Nimm mal die beiden (!) Sicherungen vom Radio raus, warte ein paar Minuten, setze sie wieder ein und probier es wieder. Bei mir zickt es auch oft, wenn ich die Batterie abgeklemmt hatte. Wichtig ist,immer die "Band"-Taste drücken, wenn Du den Code eingegeben hast, sonst passiert gar nichts.
Am Gerät steckt bei mir eine blaue 15er Sicherung, im Sicherungskasten am Armaturenbrett eine braune 7,5er. Habe ich gezogen und auf Verdacht einfach mal gegen neue getauscht. Dann wieder auf Band gedrückt, bei CODE IN IN den vierstelligen Code eingegeben und natürlich wieder auf Band gedrückt. Leider das gleiche Ergebnis: Die vier Zahlen verschwinden und auf dem Display erscheint "----" . Mehrfach versucht, Radio blieb stumm, Display sprang jedesmal sofort um und sprang sofort wieder auf CODE IN, keine Wartezeiten. :bawling:
Ich mache mich wohl jetzt auf die Suche nach einem Schlachtfahrzeug mit Originalradio oder DIN-Schacht. Danke Euch.
Dann passt der Code nicht.
Bei vielen Radios konnte man den werkssitigen Code gegen einen individuellen ersetzten.....
..... Mehrfach versucht, Radio blieb stumm, Display sprang jedesmal sofort um und sprang sofort wieder auf CODE IN, keine Wartezeiten. :bawling:
Ich mache mich wohl jetzt auf die Suche nach einem Schlachtfahrzeug mit Originalradio oder DIN-Schacht....
Nach 3 Fehlversuchen kommt eine Wartezeit von einer Stunde - somit scheint da was nicht zu funktionieren.
....danach muss das Radio eine Stunde lang eingeschaltet bleiben, um den Code neu eingeben zu können.
Ich meinte nicht die Sicherung am Radio, im Sicherungskasten sind 2 Sicherungen für das Radio. Schau noch mal nach. Beide müssen gezogen und wieder eingesetzt werden.
  • 11 Monate später...
habe gestern das original Saab Radio eingebaut. Code hatte ich mir vorher besorgt. Laut Betriebsanleitung sollte nach dem Einschalten das Display "CODE IN" anzeigen.
Leider zeigt das Display nur "- - - -" an. Und keine Taste hat eine Funktion. Auch wenn ich versuchsweise über die Schnellwahltasten den Code eingebe passiert nichts.....keine Displayanzeige.
Idee?
Die Betriebsanleitung weiß zum Glück Rat: Bei der Anzeige _ _ _ _ das Radio und Zündschlüssel auf I eine Stunde anlassen, dann noch einmal probieren. Radio aus - an;
BAND 3 Sekunden gedrückt halten und Code In kommt und jetzt die richtigen 4 Zahlen über die Radiostationsbuttons eingeben.
Der 1. Versuch muss sitzen, ansonsten wieder 1 Stunde eingeschaltet warten.
Bearbeitet von Wolfgang T
  • 8 Monate später...
Hi,
muss nach dem eingeben des Codes noch etwas gedrückt werden, oder sollte dann von allein etwas passieren?
Danke.
es sollte "allein etwas passieren"
Danke. Status: nichts passiert. Also beide Sicherungen raus und ausgetauscht. Jetzt bekomme ich —— im SID und kann nichts machen. Ich warte mal ne Stunde...
Leider nichts passiert. Code IN erscheint, Code eingegeben, ZIffern bleiben stehen und es passiert nichts. Was könnte der nächste Schritt sein?
Ich befürchte, dass der Code nicht stimmt.
Gerade nach dem Batterie abklemmen musste ich den Code eingeben und kann mich nicht mehr erinnern, dass es nach dem Eingeben der Zahlen noch irgendwas zu tun gab.
  • 4 Wochen später...
ich habe exakt das gleiche Problem. Nachdem ich zum ersten mal die Batterie abgeklemmt habe, konnte ich das Radio mit dem Code wieder zum laufen bringen. Daher weiß ich, dass dieser definitiv nicht falsch ist. Seit einer Weile jedoch geht das Radio nicht mehr und ich habe die ----- Anzeige. Wenn ich lange Band drücke kommt auch die Aufforderung zur Code Eingabe, aber danach passiert einfach nichts. Ich kann das ganze unbeschränkt oft wiederholen (also wieder kein Hinweis auf falschen Code).
Ich habe natürlich auch versucht den Schlüssel eine Stunde, gedreht stecken zu lassen. Hier wurde ich aber gar nicht erst zu irgeneinder Eingabe aufgefordert. Auch die Radiosicherungen zeitweise zu entfernen hat nich geholfen. Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge außer Radio austauschen?
Vielen Dank
...... Habt ihr noch irgendwelche Vorschläge außer Radio austauschen?
....nach der einstündigen Wartezeit - Radio an - bei Zündung auf "On" - anschließend dann das Radio auch aus-geschaltet und neu ein-geschaltet ?
Ja hatte ich gemacht. Versuche ich aber auch gerne erneut. Da kam letztes mal einfach gar nichts.
Nachtrag: nach einer Stunde kam das bekannte CODE in. Nach Eingabe sofort wieder die Striche. Kein Hinweis auf Sperre oder falscher Code. Mit der Band Taste kann ich auch immer noch so oft ich will den Code eingeben.
Nachtrag 2: Es ist auch vollkommen egal ob ich absichtlich falsche Codes eingebe. Nach Codeeingabe kommen sofort die Striche und es wird nichts gesperrt.
Bearbeitet von Felix1992
  • 6 Monate später...
Hilfe !
Hab mal wieder die DI getauscht und vorher Batterie abgeklemmt.
Habe ich immer so gemacht.
Jetzt auf einmal steht da RADIO CODE?
Und nun ?
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
steht nirgends der Code? In der Betriebsanleitung von Hand bei der Gebrauchsanweisung?
Wenn nicht, vielleicht ist es schon ein getauschtes Radio und der Code steht mit Filzstift drauf.
Was ist denn "DI getauscht"?
Hallo Andreas,
Hallo Wolfgang,
ich bin im falschem Bereich.
Ich fahre 9-5 I.
Habe ich auf dem Handydisplay nicht gbemerkt.
DI ist die Zündkassette :smile:
Gruss Andreas
  • 1 Jahr später...
da ich auch mit den gleichen Problemen gekämpft habe wie hier mehrfach beschrieben und auch immer den eingetippten Code im Radio stehen hatte (bis es irgendwann erlosch und nichts mehr angezeigt wurde), aber das Radio nicht anging, hier nun die Version die ich heute morgen ausprobiert habe und was das Rado wieder zum funktionieren gebracht hat.
  1. Zündung einschalten und eingeschaltet lassen (Ich glaube das habe ist wichtig)
  2. Radio einschalten (nur Antenne fährt raus)
  3. Die zwei Sicherungen (Radio und Radio Control oder ähnlich) gezogen (Antenne fährt dann wieder ein
  4. Sicherungen wieder rein (Antenne fährt raus) und dann stand "Code In"
  5. 4-stelligen Code eingegeben und freuen, dass wieder Musik aus den Boxen kommt
Vielleicht hilft das jemandem und dann hat sich das Feedback gelohnt.
Gruss Armin
Die Sicherungen muss man nicht raus machen ,-)
Da muss ich schmunzeln, da mir einer auch mal ein CNC-Programm erklärt hatte und ein paar Schritte gar nicht dazu gehört hatten ...
kaputt ging aber auch nichts ... Zündung anlassen - das wars bestimmt!!!
Da aber gerade meine Antenne spinnt ... wo sind denn die Sicherungen?
Naja, bei mir hat es nur mit Zündung anlassen nicht geholfen.
Erst als ich das gemacht habe, ging es.
Sicherungen ziehen, damit ich den Code überhaupt wieder eingeben konnte.
Der Sicherungskasten ist ist links hinter der Türe.
Saab 900 II Cabrio mit hellem Verdeck Jg.96
