Veröffentlicht 26. Mai 20169 j Wie demontiert man diese Leiste? Sie ist ja geklipst. Vielleicht gibt es ja einen Trick. Ich habe es noch nicht probiert, da Klipse ja gern kaputt gehen. Daher stelle ich vorher die Frage. http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/karosserie/anbauteile/zierteile/leisten/zierleiste-verglasung-seitenscheibe-hinten-rechts/1032739/
26. Mai 20169 j Meines Wissens ist sie zusätzlich geklebt, von daher wird es schwer sie zu lösen. Viel Glück.
26. Mai 20169 j Na dann löse sie mal ab Wozu? Nee im Ernst! Die "rastet", Ist halt eine von der Seite gehaltene Schachtleiste, sprich, nach oben geht nicht
26. Mai 20169 j Wenn wir von der gleichen Leiste reden, sprich die hintere Gummiauflage wo das vordere Fenster anliegt beim Cabrio - viel Glück !
26. Mai 20169 j Nö, Schachtleiste. Hintere Scheibe und Dichtung zur vorderen ist ja nun mal ein Teil. Da machste nix einzeln tauschen:smile: Der Link wurde verfolgt? Rechte Dekorleiste, wahrscheinlich zu ersetzen, weil das von Dir genannte Gummi unterrostet. War schon beim 900II so, unser auch, Neuteile liegen seit Jahren, werden aber erst verbaut wenn nimmer geht. Bis Walsrode Bearbeitet 26. Mai 20169 j von bantansai
26. Mai 20169 j Nö, Schachtleiste. Hintere Scheibe und Dichtung zur vorderen ist ja nun mal ein Teil. Da machste nix einzeln tauschen:smile: Der Link wurde verfolgt? Rechte Dekorleiste, wahrscheinlich zu ersetzen, weil das von Dir genannte Gummi unterrostet. War schon beim 900II so, unser auch, Neuteile liegen seit Jahren, werden aber erst verbaut wenn nimmer geht. Bis Walsrode Die meinte ich, da ist nichts mit Clips !
26. Mai 20169 j Also meine ging nach oben ab, habe letztes Jahr beide erneuert. Allerdings blieben teils die Klammern auf der Karosserie stecken, aber die bekommst du gut ab wenn die Leiste weg ist.
27. Mai 20169 j Die Schachtleiste ist beides geklammert u verklebt...;-) Mit viel Geduld ohne Probleme zu wechseln, da neu kaum zu bekommen, wird es gebraucht problematisch! Denn bei der Demontage reißen gern die Klammern raus u das Plastik wird beschädigt. Klammern sind neu in deiner Verlinkung zu bekommen. Also meine ging nach oben ab, habe letztes Jahr beide erneuert. Allerdings blieben teils die Klammern auf der Karosserie stecken, aber die bekommst du gut ab wenn die Leiste weg ist. erneuert oder gegen gebraucht ausgetauscht, wenn neu dann bitte einen Link od Tip !!
28. Mai 20169 j erneuert oder gegen gebraucht ausgetauscht, wenn neu dann bitte einen Link od Tip !! Gebraucht aus der Bucht aus England bestellt, daher kein link für Neuteil Aber hier z.B. in UK: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-900-9-3-CONVERTIBLE-REAR-WINDOW-SEAL-RH-4697819-/371631607704?hash=item5686f84f98:g:c9AAAOSwxehXPJpf Mit dem Verkäufer hatte ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Und wenn du in England kaufst bitte Seite beachten: Passenger Side ist bei uns ja Fahrerseite Bearbeitet 28. Mai 20169 j von Thomas Alt
28. Mai 20169 j Wenn wir von der gleichen Leiste reden, sprich die hintere Gummiauflage wo das vordere Fenster anliegt beim Cabrio - viel Glück !Nein, denn Nö, Schachtleiste.wäre jedenfalls das, was unter #1 verlinkt ist. Hintere Scheibe und Dichtung zur vorderen ist ja nun mal ein Teil. Die meinte ich, da ist nichts mit Clips !und bist, wenn du dir das Bild im Link anschaust, auf dem falschen Dampfer. Auch wenn die Aussage, dass die Dichtung von hinterer zu vorderer Scheibe aufvulkanisiert und damit nicht tauschbar ist, richtig ist.
