Rascheln und Rutschen
So meine lieben,
Jetzt sind mal Kenner gefragt ^^
Mein Baby Baujahr 2007 9-3 II 1.9 Tid
Mit fast 210.000 km auf der Uhr.
Es fängt an:
Kupplung treten und es Raschelt, Ausrücklager defekt
In Unterschiedlichen Abständen und Gängen( Nur bei Vollgas) rutscht die Kupplung.
Fazit: Kupplung muss Neu sowie Ausrücklager
Wer hat Erfahrung damit und dass evtl schon einmal gemacht und kann mir sagen, was ich alles benötige?
Wäre nett wenn sich einer drauf meldet.
Noch fährt mein Auto nur damit ich schon mal solangsam anfangen kann die Kosten zu kalkulieren
bei Gelegenheit gleich das ZMS prüfen und ggfs. wechseln...
schau mal bei kfz-teile24.de da gibts das alles gleich als Satz zu kaufen
Du brauchst das Kupplungskit, einen Nehmerzylinder und je nachdem ein neues Schwungrad mit neuen Schrauben……
Und vor Einbau des neues Nehmerzylinder neue Bremsflüssigkeit durch die Hydraulik drücken, so dass in den neuen Zylinder kein alter Dreck kommt.
