4ter Zylinder hat keinen Zündfunken
Hallo
mein 9000 2,3 cs EZ 12.1991 ohne turbo hat folgendes Symptom.
die ersten 3 Zylinder haben zeigen einen Zündfunken. Wir haben die Zündkassette etwas herausgezogen und nur der 4te zeigt nichts an.
Wir haben aus einem funktionsfähigen Wagen die rote Zündkasette getauscht und genau so. Zündkerzen sind getauscht.
Wir haben am Stecker einmal + gemessen, braucht er 2x plus oder was sonst?
Im englischen Handbuch ist keine Angabe über die Steckerbelegung.
Mir fällt nur noch ein --Kabelbruch --Steuergerät
Was kann ich messen, ich kann mit dem Wagen leider aktuell nicht zur Werkstatt fahren.
ok er würde auf 3 Zyl laufen, aber dann läuft der Kat mit Sprit zu.
Hat einer einen guten Ansatz?
Evtl. das Kabel am Batteriehalter sind 2 von den 4-er Steckern. Da könnte ein Pin oxidiert sein.
Mal trennen und die Kontakte anschauen.
... ok er würde auf 3 Zyl laufen, aber dann läuft der Kat mit Sprit zu.
Einspritzventilstecker des betreffenden Zylinders abziehen.
Ansonsten kann ich mir bei zylinderspezifischen Problemen, außer der DI, nur die Trionic und die Verkabelung zw. DI und Trionic, vorstellen. Denn alles andere würde meines Erachtens alles Zylinder betreffen.
Bearbeitet von René
Die Trionic kam doch erst später als M92.
OK, dann nicht Trionic. sondern "das für die DI zuständige Steuerteil".
Hatte oben die EZ überlesen, sorry.
hallo danke
also soweit ich das sehen kann geht das Kabel direkt von dem Stecker nach hinen weg und direkt in die Spritzwand also zum Steuergerät wahrscheinlich.
Demnach kann es doch nur Steuergerät sein, oder Kabelbruch ????
1. Hat einer einen Schaltplan für den Stecker am DI und am Steuergerät, so dass ich erstmal testen kann, ob am Gerät der Funken rausgeht und ggf oben nicht ankommt?
>> wenn ja wäre das Steuergerät nicht mehr in Ordnung
2. Wenn dann bliebe ja nur das Steuergerät uebrig.
Welche Steuergerät kann ich denn verwenden, nur 2,3 cs oder auch andere ? bis welches Baujahr (12.1991)
Danke für Eure Info
Peter
