Beleuchtung Lüftungsregelung 900 II
Am Klimadisplay, dort wo die Ausrichtung der Lüftung mit Tastendruck erfolgt, ist das Licht ausgefallen.
Welche Leuchtmittel brauche ich. Wie wechsle ich die Leuchtmittel (Knöpfe raushebeln?)?
Uwe
Nein, die Lampen werden von hinten gewechselt - das ganze Klimagerät muss raus, was aber kein Problem ist; am besten vorher Radio ausbauen, dann kann man das ACC-Gerät bequem von hinten rausdrücken. Die Lämpchen selbst sitzen in einer Bajonettfassung.
Lampen sind zwei verschiedene drin - deiner Beschreibung kann ich aber nicht genau entnehmen, welche es sein könnte:
http://www.skandix.de/de/suche/?q=4383782 (1x für die Displaybeleuchtung)
http://www.skandix.de/de/suche/?q=4868725 (3x für die Tastenbeleuchtung)
War auch schon oft Thema, auch bezüglich alternativer Quellen für die Lämpchen, z.B. http://www.saab-cars.de/threads/beleuchtung-klima-teils-defekt.51494/#post-997240
Bearbeitet von patapaya
Ich hab den Tip als einfacher empfunden, die Blindstopfen neben der Sitzheizungknöpfen herauszuholen, und durch das Loch dann das Klimateil herausdrücken.
Lach, bei meinem Radio definitiv. Da nehme ich das ACC für raus um das Radio raus zu bekommen. Definitiv nicht umgekehrt. Aber das scheint sehr von der Serienstreuung abzuhängen.
